Onko juttu ihan correcti
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Kattelin täs nettii ja löysin tälläsen http://www.sporttiauto.com/fin/index.php?cmd=126,xxxx ku lueskelin tota ni onks tohon tehty jotaki muutaki vai saaks tomosil virityksil tommoset tehot irti matalapaineturbosta? :?:
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Joo kyllähän siitä saa. Matalapaineturbo on muuten sama kuin täyspaineturbo, mutta ilman cooleria ja APC-boxia. Täyspaineisesta sai pienillä muutoksilla (kolvi, pari vastusta ja yleismittari) n. 190hv.
Mimmi onko sulla muuten vielä se sama"matalapaineturbon" boxi, joka oli JanMac:illa ennen? Oletko tehnyt autollesi mitään muuta? Kiinnostaa vaan, kun mulla on kanssa matalapaineturbo "samanlaisella" boxilla...
9000CDE 2,3t -95
99L -78 b-turbo
jsuomi
Vois varmaan vähän virittä omaa matalapaineturboo ku alkaa olla liian tiukka matsi noiden preludeiden kanssa. Onks muuten tommonnen orkkis mittaristo jos on apc-mittarin hirmusen kiven alla, vai onks niit joka turbos ku vaan löytää simmosen romuttamolta ja jaksaa repi irti. Entäs voik sen vaihtaa vanhan paikal jos pistää anturit ja johdot kehiin ja minkälainen homma siit on sit muuttaa ajokilometrit, ku ois kiva pitää samat kilometrit mittaris ku vanhaski ja onks mahdollista et tulee helposti heittoo mittareihin ku vaihtaa mittariston. Vai kanataaks mun unohtaa koko homma ja pistää erillinen mittari.
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
menee aiheesta ohi hieman mutta tosiaan olen huomannit että honda rintamalla (autoissa) havainnut tehonkasvua ja samasta syystä heillä näissä autoissa on tarve myöskin ikään kuin yllyttää ajamaan kilpaa kanssaan.taitaa johtua kesästä?
Ei siihen mittaristoon tartte/kannata vaihtaa kuin bensa/lämpö-osio.
Ovat siis kaikki kolme vaihdettavissa erikseen, mielellään mahollisimman saman ikäsestä ettei tartte piuhoja arpoo.
Erillinen mittari on tietty paljon helpompi laittaa, jos silmä moisen sallii.
Vasemman polven tykö tulee ylipainekatkasijalle letku valmiiksi mistä on helppo haaroittaa letku ahtomittarille.
Tosin en itsekään tuota mittaria kauaa jaksanu pitää kiinni, kuhan kattosin että ahtaa suurin piirtein kuin kuuluukin.
Pitää ruuvata taas kiinni jos tulee jotain muutoksia tehtyä.
Mulla on jo keskikonsolissa webaston ohjaus, niin siihen viereenhän tuo sopii...
Re: -
jari kirjoitti:menee aiheesta ohi hieman mutta tosiaan olen huomannit että honda rintamalla (autoissa) havainnut tehonkasvua ja samasta syystä heillä näissä autoissa on tarve myöskin ikään kuin yllyttää ajamaan kilpaa kanssaan.taitaa johtua kesästä?
:lol: Parasta mitä olen tehnyt, niin ajoin täällä Rollossa ns. Askon-valoihin. Vieressä oli Bmw 530d, silloin kusiuusi. Mulla kone vielä aivan kylmä, joten laskin hiukan imua pienemmälle ja aloin kaasuttelemaan ihan sikana. Pitkiä kaasutuksia, kaasun löysäilyä ja röpinää pakoputkessa. No, valot vaihtu vihreälle, Bemari pakeni "taivaanrantaan" ja minä lähdin rauhallisesti valoista. Ai, oli mageaa yllyttää toista, keskellä yötä.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
jsuomi
Voi tänään tapahtuu jotakin someron suunnal jos sade loppuu, ku kaveril on pellu ni sitä vastaan varmaan vähän kisaa, kyl se pitäis rökittää vaikka on se simmonen pappa betala, onneks sil on likkakaveri kuskina ni vois voittaa. Joskus muuten vois vähän saabi kuskit kokoontuu somerol yläasteen pihal ku siin ois tilaa ja somero ois aika lähel kaikkii hesaa ja turkuu saloo ja forssaa. Sit voitais ryhmäl lähteen räjäyttään yks saabi, se on jonkun ala-aste opettajan ja siihen on maalattu simmosii marimekko kukkasii joka puol.
