Moottori jää päälle avain OFF-asennossa.
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Auto josta on kyse on isän 9000CS 2,0t -97.
Ja onglema on, että kun auto on ollut päällä, ja laittaa avain OFF-asentoon, moottori ei sammu. Ilmastointi sammuu, ja muuten auto vaikuttaa normaalilta, mutta moottori sammuu vasta kun avain on LOCK-asennossa.
On tapahtunut pari kertaa ettei auto ole lähtenyt käyntiin normaalisti, mutta jos on silloin laittanut vaihde päälle, auto on lähtenyt ongelmatta käyntiin. (silloin ne epäili SAAB-korjaamolla starttimoottori, mutta mitään ei ole vielä vaihdettu).
Itse epäilen että käynnistysvaikeukset ja virtalukkoongelma tulee samasta viasta.
Virtalukon pohja? Rele? Mitä te viisaimmat luulee? :)
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
J.V.A
Re: Moottori jää päälle avain OFF-asennossa.
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Virtalukon pohja Mäntykorvelta. On ihan simppeli vaihtaa ja taas pelittää pitkään!
Joskus kauan sitten vaihdoin omaani CSi- 92 virtalukon pohjan jonka ostin "paikalliselta" purkaamolta ja numeroiden mukaan vanhemmasta mutta hyvin on vanha käytettykin pelittänyt jo vuosia!
Muistaakseni maksoi kokonaisen 10e :D .
-J-
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
TAKALAMPUN POLTIN :!: , niin uskomattomalta kuin tuntuu. Eli se poltin jossa on takavalo ja jarruvalo samassa polttimossa. Jos langat tekoviasta johtuen koskettavat toisiaan ja auto sammutetaan jarruvalo päällä ( painetaan jarrua ). Eipä auto sammukaan ECU saa takavirtaa jarruvalopiirin kautta. Vasta kun jarrusta päästää sammuu auto. Jos em. langat koskettavat toisiaan auto toimii ajossa vain peruspaineilla, eikä cruisekaan toimi. Koska ECU luulee, että jarrua painetaan!
Tosin minun tapauksessa auto kävi vaikka virta-avain oli kädessä. Eli virtalukon pohja vaikuttaisi todennäköiseltä. Lamput taas tarkistaa hetkessä. Ota vaikka ne pois ja seuraa muuttuko auton käyttäytyminen.
Tämä oli omakohtainen kokemus vm 97 CSE:ssä :lol:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Nikke_M
Virtalukon pohja on hankittu, ja vaihdetaan todennäköisesti huomenna. Sitten selviää. :) Helppo on vaihtaa kyllä.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Jos vika ei löydy noista jo mainituista paikoista, niin kokeileppa irrottaa ajovalopesurin moottorien pistokkeet. Ja juu, tää ei oo vitsi. :)
Valonpyyhkijämoottorin diodivika aiheuttaisi että tuulilasinpyyhkijät ja pissapoika toimisivat jatkuvasti.
Vääränlaisiin (yksilankainen kaksilankaisen paikalla )tai vikaantuneisiin (kaksilankaisesta langat hypänneet sopivasti yhteen?) polttimoihin liittyvissä vioissa oireet muuttuisivat kokeillessa katkaista virrat moottorin käydessä ajovalot ja jarruvalot sammutettuna / päällä.
Nikke_M
Lopputulos: Virtalukon pohjan vaihto korjasi kaikki ongelmat.
Olisi mielenkiintoista kurkata sinne vanhan virtalukon pohjaan ja tutkia missä kunnossa koskettimet ovat. Useimmat niistä avautuu mekaanisesti ja sulkeutuu jousivoimalla. Tuontyyppinen vika (jää päälle) ei oikein voi tulla niihin koskettimiin ellei kiertyvään keskiosaan tai kärkien väliin kasva lisää ainetta.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... ohja1.html
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... ohja2.html
