Ruiskutus suutin ehjä/käyttökelvoton?
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Elikkä pikane kyssäri turbotonnarin vakiosuuttimesta, onko tuo kuvan vihreä muovi, kun on rikki, niin onko se jokin suoja vaan vai pitääkö se olla tuossa ehjänä kun asentaa paikalleen? ts. onko tuo suutin käyttökelvoton?
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... 1219693463
#2819
kovasuo
Re: Ruiskutus suutin ehjä/käyttökelvoton?
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
No, kyllä kuvasta päätellen en asentas autoon tollaista. Onko ostettu vai otettu
irti omasta?
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
ehjä muovi tilalle, noita saa erikseenkin ostettua. Ehdottomasti tuota ei tollasenaan paikalleen!
V-M
Minuteman
Sehän on suuttimen "kärkikuppi" joka suutinhuollossakin vaihdetaan aina uuteen, ja kyllä sillä kait muutakin tehtävää on kuin toimia suojuksena eli halutunlainen suihkutuksen muoto ja seoksenmuodostus.
Edittiä: kannattanee soitella sellaiseen firmaan kuin Alppilan Autohuolto, ainakin omissa suutinjutuissa palvelu on ollut asiantuntevaa, ja varaosia suuttimiin ynnä muihin Bosch- juttuihin löytyy.
Viimeksi muokannut Minuteman, Ma Elo 25, 2008 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kovasuo
V-M kirjoitti:ehjä muovi tilalle, noita saa erikseenkin ostettua. Ehdottomasti tuota ei tollasenaan paikalleen!
V-M
Jeps, hyvä jos noit saa ostettua erikseen... en todella laittais autoon tommoista
osaa :(
nahkis
Selvä, eli uusi tuollainen suoja, saako ihan varaosaliikkeestä? Eivät tule kuitenkaan pysyvään käyttöön nuo mutta paikalla pitäisi käyttää hetkisen aikaa kuitenkin. Kiitoksia nopeista vastauksista.
#2819
Minuteman
nahkis kirjoitti:Selvä, eli uusi tuollainen suoja, saako ihan varaosaliikkeestä? Eivät tule kuitenkaan pysyvään käyttöön nuo mutta paikalla pitäisi käyttää hetkisen aikaa kuitenkin. Kiitoksia nopeista vastauksista.
Tämä olikin näköjään niin nopeata toimintaa että ehdin editoimaan omaa vastaustani kun samalla jo pärähti pari lisää, eli pari vastausta ylempää löytyy vinkki ainakin yhdestä firmasta josta noita saa. :)
V-M
Kaikista oman alueen bosch huolloista noita saa ainakin tilaamalla jos tuo Alppilan putiikki on kaukana.
Ja tietty vinkkinä että noita on siis eri muotosia ja kokoisia että se oikea pitää tilata mallin mukaan.
V-M
