Lisärikastuspiiri, miten?
900turbo3d
Onko kukaan täällä foorumissa tuollaista laatikkoa tehnyt? Kytkentäkaavio ja osaluettelo jos sattuisi joltain löytymään niin olisi melko kiva homma. Ja ko osahan tulisi k-jetin rinnalle korkeille ahdoille. yksi vaihtoehto olisi käyttää nimittäin tuota kylmäkäynnistyssuutinta tähän hommaan tosin olisi tuossa 2 ylimääräistä suutintakin...
No tai edes jotain hyviä vihjeitä miten kannattaa tehdä.
Edit. Enkä nyt ihan mielellään hakisi mitään on off että notta jollain kierrosluvulla alkaa suihkuttaa jne. olisiko esim. saabin paineanturi mahdollista hyödyntää? kun ois tossa toinen apc setti vailla käyttöä. Tuota notta varmaan sais kyllä samalla vaivalla kyhättyä ton megaruutan, kaiketi...
T16
Viesti Kirjoittaja T16 »
SMT-6
+ MAP anturi
voi muokata sytkää ja ohjata särhköruiskun omia suuttimia ja erillisellä kartalla k-jetin/sähköruiskun lisärikastussuutinta (sähkösuutin)
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Ei varmaan K-jetti tarvii erillistä suutinta kun vaan hoidat ohjaus paineen pois määränjakajalta esim paine kytkimeltä. Niin rupee menee tavaraa sylinteriin. Olen myös kuullut puhuttavan polttimien suutin virityksistä. Helppo vaihtaa sopivaksi saa rautakaupasta monen kokoisia.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni »
Olis käyttämätön SMT6 ja 8 cyl. koneen k-jetkin kaupan, jos edelleen kiinnostaa.
Joissakin vapareiden turbotuksissahan saatetaan laittaa imusarjaan yksi tai kaksi lisäsuutinta, jotka ovat ihan tavallisia sähköisiä suuttimia. Niitä ohjaa sitten erillinen ohjausyksikkö. Olen ollut sellaisessa käsityksessä, että tuo ryyppysuutin ei ole mikään kovinkaan hyvä tuollaiseen pidempiaikaiseen rikastukseen, sitäpaitsi sekoittuuko bensa ilmaan riittävän hyvin ryyppysuuttimen sijainnissa? Onko seos edes samanlainen jokaiselle sylinterille?
Ainakin maailmalla laittavat lisäsuuttimen tai kaksi ic:n putken mutkaan, kun putki kaartaa kaasuläppäkotelolle. Tässä yksi skannattu kuva lehdestä HCI (Hot Compact & Imports) April 2004.
T16
Lisäsuutimiksi suositellaan juuri sähköruiskujen suuttimia koska ne ovat tarkkoja ja kun SMT-6 on niille kokonaan oma kartta niin kannattaa hyödyntää se, eikä jotain sinne päin "polttis-/ryyppysuutinvirityksiä" jotka vievät liikaa bensaa suhteessa tehonlisään/tarpeeseen.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Edellisessä tonnarissani oli ERL:n boksi ohjaamassa lisäsuutinta, toimi sisäisellä MAP-anturilla.
Foxbody turbo
