Pyöränlaakerin voitelu 99:ssä
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tuli tuosta painelaakerin voitelu topicista mieleen
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=73811
itselläni on vanhemmilla pyöränlaakereilla varustettu 99 vuodelta 77, ja toinen takapyörä alkoi ulisemaan, ensin hyvin hiljaa, sitten parissa päivässä voimistui merkittävästi.
eli ihan vakiojuttu tuon ikäisissä tupliksissa jotka joutuvat päivittäiseen käyttöön useamman kuukauden ja tuhansien kilometrien ajaksi. omien saabieni kohdalla olen huomannut, että suurilla nopeuksilla ajaminen (>120) saattaa myös laukaista tuon ulinan.
otin takapyörän pois ja avasin rasvakupin. kannen takana oli suht reilusti vanhaa kovettunutta vaseliinia. ruiskutin sprayrasvaa sinne, ja laitoin vielä päälle mobilin sinistä notkeata vaseliinia ja ilahduttavaa on ollut se, että ulinan voimistuminen on loppunut, nyt tuhannen kilometrin jälkeen ulina on edelleen siedettävissä rajoissa, joissain nopeuksissa sitä ei huomaa, ei siis yhtään kasvanut rasvausoperaation jälkeen, mahdollisesti jopa aavistuksen vaimentunut. voitelin sitten tietysti toisenkin takapyörän laakerin siinä toivossa että kestäisi pidempään.
Re: Pyöränlaakerin voitelu 99:ssä
Kannattais käyttää auki, puhdistaa kunnolla ja laittaa kokonaan uudet rasvat laakeriin jos ei näy tarpeettonta kulumaa. Laakeria ei kannata kiristää liikaa vaan laakeri pitää jättää löysälle, tämän varmasti jo tiesit.
lucaf
"kukkahattu"
Laakerin kiristämisellä tarkoitat ilmeisestikin napamutterin kiristämistä. Juu, korjaamokirjassa on muuten ohjeistettu napamutterin kiristys kolmivaiheiseksi: ensin n. 20x tiukemmalle kuin oikea kireys, sitten löysätään, sitten lopuksi vasta oikeaan "momenttiin" joka on tosiaan hämmästyttävän pieni (oliko jotain 2,5 Nm?).
Nyt on auki käytetty ja uusi laakeri sisällä. alkoi se jurina käymään hermoille ja loistokaveri tarjoutui tekemään vaihtotyön. Ei vanhassa silminnähden kulumaa näkynyt äkkiseltään, ei sitä kyllä suurennuslasilla katsottukaan.
Aika kovettunutta oli se alkuperäinen vaseliini siellä, eli tuo on kyllä ehdoton huoltokohde (rasvojen vaihto) jos meinaa vanhalla autolla ajaa enemmänkin.
