Paukahdus putkessa?
2.3TT
Paukahdus putkessa?
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Mistä johtuu?
Auto 9000CDE 2,3T välillä paukauttaa putkessa, ilmeisesti jää palamatonta bensaa..Turbon ja DP:n liitos ok, putki ok ym.
Ei paukahda jos pysähtyessä antaa 20 sekuntia käydä, mutta jos ei sitä tee esim tankkaamaan pysähtyessä niin välillä paukauttaa.
Ei ilmeisesti vaarallista eikä kukaan osaa sanoa että miksi, mutta kiusallista kun ihmiset hypähtää syrjään räjähtävää autoa/ammuksia..
patu
Re: Paukahdus putkessa?
Viesti Kirjoittaja patu »
Mul teki samoin n. 4v sitten... ongelman syy oli rikkinäinen katalysaattori.. Samalla kerran tuli joku karvapöheikkö komeassa kaaressa pakoputkesta ulos, enkä minä sitä ollut sitä sinne laittanut... :mrgreen:
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
lasanen
Viesti Kirjoittaja lasanen »
Mulla tekee juuri samalla lailla. En ole vielä vaivautunut vikaa ettimään . Auto siis 9000 2.3t :saab:
Minuteman
Kaipa se voi pahimmillaan olla pakoventtiilivika jolloin palamatonta kertyy putkeen paukautettavaksi, tai sitten kasettivika jossa välistä jää kipinöitä pois.
Ja molemmathan ajanmyötä tuhoavat katalysaattorin.
Yhtäkaikki, kannattaa hoitaa kuntoon jo auton vuoksi ja muutenkin, sillä varsinkin kaupunkiseuduilla perushysteerisillä ihmisillä lurahtavat hätäiset housuun jo pienimmästäkin pamauksesta ja paikalla voi olla äkkiä neljä poliisipartiota ja karhukoplaakin jo tavoitellaan... :lol:
api
Viesti Kirjoittaja api »
Minuteman kirjoitti:Ja molemmathan ajanmyötä tuhoavat katalysaattorin.
Entäs metallikennoinen kissa?
Yamaha FZ1-N -08
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
api kirjoitti:
saman lailla se ne jalometallit siitä metallin kuin keramiikankin päältä tuhoaa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
2.3TT
Kiitoksia vastauksista!
sytkäkasetti uusi, katti menee ainakin katsastuksesta läpi, ja jep kaupungissa ajelen.Kyseinen auto ollut mulla jo 2.5 vuotta ja paukahtelu vähentynyt melkein loppunut kokonaan.Eli miten voi varmistella noita vikakohteita pakoventtiili/katti?
voiko siis toimia normaalisti/läpäistä katsastuksen vaikka kyseinen paukkupatruuna on kehissä?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
2.3TT kirjoitti: Eli miten voi varmistella noita vikakohteita pakoventtiili/katti?
Pakoventtiilivika paljastuu "perinteisessä" puristuspaineen mittauksessa.
2.3TT
Minkä hintaista hupia jos mittaa ja vika on siinä?Eli mitä sitten tapahtuu, tietämätön kyselee?
Kiitoksia!
MacTurbo
2.3TT kirjoitti:Minkä hintaista hupia jos mittaa ja vika on siinä?Eli mitä sitten tapahtuu, tietämätön kyselee?
Kiitoksia!
Tuo mittaminen tuskin pariakymppiä enempää maksaa, mutta jos vika on venttiileissä on se... ah, niin ihanan kallista :lol:
Eli käytännössä toinen kansi purkuautosta ehkä 300€ ja töitä itsetehtynä päivä, teetettynä 400€ :evil:
Hinnat on sitten vaan arvioita, mutta jotakin sinneppäin kuitenkin.
Minuteman
Kiitoksia!
Puristuspaineen mittaus maksaa halvimmillaan itsetehtynä ja mittari vaikkapa Biltemasta tai Motonetistä hankittuna parisen kymppiä, ja jos tarvetta tulee niin oikea ohivuotomittaus (mäntä ja männänrenkaat/sylinteri) teetettynä muutaman kympin enemmän. Tässäkohtaa ns. "pääkaupunkiseutulisä" voi tosin olla täysin posketon...
Toivottavasti ei, mutta mahdollisissa jatkotoimenpiteissä paljon on itsestä kiinni: Jos tarvetta tulee niin itse irroittelee kannen ja säästää "vain" muutaman satasen töiden hinnoissa ja antaa koneistamon hoitaa yksityiskohdat pelkän kannen koneistuksien osalta, tai antaa koko helahoidon autoineen muiden tehtäväksi ja maksaa pahimmillaan tarvittavista töistä riippuen, tai luottaen tehtyjen töiden liabiliteettiin sen pari Tonnia.
