9-5 Aero vm.2001 nopeustieto navigaattorille?
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Terve
auttakaapa miestä mäessä, mistä otetaan nopeustieto 9-5:ssa vm.2001 Aerossa, jossa on ABS/TCS.
Vaihtoehtokohdat:
1. A-pilari liitin H43-2 napa 26
2. A-pilari liitin H43-1 navat 38 tai 39 tulee ABS:stä navalta 23 tieto.
Vai mikä on oikea kohta?
Pikaista vastausta odottaen, auto levällä, pimeys painaa päälle,
soita jos mahdollista p. 045 78809827 tai tekstiviesti mihin soitan.
Taisto
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Pirttta
Re: 9-5 Aero vm.2001 nopeustieto navigaattorille?
Kiitos 9-5T,
täytyy ryöstää tuosta.
9-5T kirjoitti:38
EDIT: lähetin sms viestin 38, ja jollet usko että on oikea napa tee kuten eräs entinen foorumilainen joka varmisti huoltosta mutta ei tiennyt mistä huolto ne kysyy.
Pirttta
9-5T kirjoitti:
Pirttta kirjoitti:täytyy ryöstää tuosta.
Jollei autossa navia ei tarvitse ryöstää sillä piuha ei jatku liittimestä mihinkään, hommaat vain sopivan liittimen.
Terve 9-5T
sanoit ettei tarvitse ryöstää, minulla on tuo 38 kytketty ja siinä on vihreä johdin, vaikka sähkökaaviossa siinä pitäisi olla keltainen? (YE)
Liittimessä oleva 39 on tyhjä, sähkökaaviosssa lukee, että poistettu rev.1?
Kyselen tätä siksi, koska vakionopeussäädin lakkasi toimimasta, voisiko tällä minun ryöstöllä tuosta 38:ta olla siihen vaikutusta.
39:ssä sähkökaavion mukaan pitäisi olla vihreä (GN)?
Pirttta
Nopeustieto tulee navigaattorille, nopeusmittari toimii ja kaikki muut, ainoastaan tuo vakionopeus lakkasi jostain syystä toimimasta, olisiko mitää vihjettä, missä voisi olla vika, cruise valo syttyy kojetauluun, kun laittaa päälle, mutta millään ilveellä vakionopeus ei lukitu päälle.
Jos piuha on navia varten liitin valmiina.
Piuha on muistaakseni vihreä GN 38 ja 39 navoissa eikä ole väliä kummasta otat kunhan tulevalla puolella on piuhat. Kytkentäkaavassa/liittimen napakuvassa on tosiaan ristiriitaisuus mutta keltainen voi tarkoittaa toista naville lähtevää jonka väriä ei ole kaavassa kerrottu.
Toimiiko nopeusmittari yms. tai koititko cruisea ennen kuin painoit jarrua kertaakaan?
Saitko ryöstölläsi pulssia? Koita ajaa tai pyörittää oikeaa takapyörää ja pistä valokyna tai mittari ryöstökohtaan ja maihin.
Olen pistänyt 1A sulakkeen pulssipiuhaan siltä varalta jos vehje hajoaa ei ABS yksikkö tykkäisi pahaa.[/quote]
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Cruise ei toimi jos Trionic ei saa nopeustietoa. Mittaristolle tulee kyllä nopeus vaikka Trionic ei sitä saisi.
Olisiko ryöstössä käynyt niin, että alkuperäisen piuhan toinen pää ei saakkaan enää kontaktia vaikka ryöstöliitin saakin..
Voisi myös mitata Trionicin päästä liittimestä (en muista pinninumeroa) tuleeko sinne mitään kun pyörittää pyörää. TCS/ABS tapauksessa muistaakseni Trionicille tulee tieto jokaisen pyörän nopeudesta.
Pirttta
jcarlson kirjoitti:Cruise ei toimi jos Trionic ei saa nopeustietoa. Mittaristolle tulee kyllä nopeus vaikka Trionic ei sitä saisi.
Eilen tuli isoon halliin yläpolttimosta (aurinko) valot ja lämpö päälle, niin samalla pesun jälkeen vilkaisin takakontin saranan vieressä olevia johtoja ja siellähän oli musta johdin poikki, vaikuttaa myös peruutus- ja rekisterikilven valoihin, jotka eivät ole varmaan toimineen tuosta viime syksystä, koska eräs herra valitteli parkkitalossa, kun ei syty peruutusvalot. Nyt toimii taas kaikki.
