Automaatin suodatin
kari 2
Automaatin suodatin
Viesti Kirjoittaja kari 2 »
Onko motonetin suodatin ok vai haenko saabilta.
Vaihdoin oljyt vaihteistoon mutta ei ollut suodatinta uusia pesin vanhan ja laitoin sen takaisin.
Onko siinä suodattimen "kannessa" mangneetia,löysin jäteöljyastiasta mangneetin liekkö tästä?.
Oli ajatuksena vaihtaa öljyt vielä uudestaan kunhan saan sen suodattimen hankittua.
Auto on 9000 2,3T vm -93
V-M
Re: Automaatin suodatin
Viesti Kirjoittaja V-M »
Motonetin suodatin ok. Siinä suodatin kannessa (alumiini lätkä) on magneetille paikka.
V-M
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Kuulemma ihan ok ja toimii :saab: :lol:
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
mikkox9x
Viesti Kirjoittaja mikkox9x »
Tuleeko laatikosta öljyt(se n. 3l) pois, kun irroittaa suotimen? Rupesin tuossa öljyjä lootaan vaihtamaan ja aattelin, että putsaan vain tuon suotimen. Sain sitten tuota lujasti paikoillaan olevaa suodinta ruuvimeisselillä pois ookatessa pieniä reikiä yhteen kohtaan. Autoa kun tarttee ja suodinta ei tähän hätään mistään löydy niin pakko laittaa tuo takas ja uudet öljyt laatikkoon, niin joutuuko laskeen taas öljyt pois, jotta saan uuden suodattimen myöhemmin vaihdettua?
EX 9000 CD 2.0l turbo USA -91
EX 900i 2d 8v -89
Minuteman
Melkolailla kaikki uloslaskettavissa olevat öljyt tulevat suodattimen kannen kauttakin ulos.
mikkox9x
Minuteman kirjoitti:Melkolailla kaikki uloslaskettavissa olevat öljyt tulevat suodattimen kannen kauttakin ulos.
Jaa, no ei auta ku laittaa sitte taas uudet öljyt, tai yrittää saada vanhat puhtaana ja suodatettuna takas. Ei siitä uusien kohta uudestaan vaihtamisesta haittaakaan olis kun öljyt oli jo melko tummat, mutta sentää vielä punertavat. ATF 220 on onneksi suht halpaa öljyä.
EX 900i 2d 8v -89
