ei ahda
juippi80
ei ahda
Viesti Kirjoittaja juippi80 »
-87 2.0 9000 rupee ahtaan vasta 4000rpm jälkeen missä vika vai kuuluuko vasta ahtaa tolloin. mikä tarkotus on apc venttiilillä?
Tuha
Re: ei ahda
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Autossasi on APC-boksi ja By-Pass venttiili.
Kattava paketti tietoa löytyy täältä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=30470
Jotain juttua kadonneista ahdoista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
Jope
Re: ei ahda
Viesti Kirjoittaja Jope »
Olisko hukkaportin tanko pudonnut tapistaan?
Ville Jouppi #1780
juippi80
Re: ei ahda
täytyy käydä nosturilla kattomas se tanko. edellin omista ja sano et vika olis ilmamäärä mittarista vähän eteenpäin olevassa tötsässä (ilma putkesta tulee putki/letku siihen ja sit lähtee 1 pienempi letku sisätilaan ja 1 tulee putkeen joka menee ruiskulle (ilma putkeen) osan nimee en tiedä
mikkoimp
Re: ei ahda
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jos on tanko tippunut niin ei kyllä oikeastaan ahda tippaakaan...
miten ahtamattomuus on todettu ja miten mittarin paikkansa pitävyys jos mittarilla todettu?
tuo kuvailemasi saattaa olla juurikin tuo bypass, paitsi siitä ei kyllä mitään letkua sisälle lähde... yhdistääkö se turbon imu ja ahto puolet se mokkula?
edit:
siis tämmöinen? http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2888
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jope
Re: ei ahda
Itseasiassa ahtomittarin painetieto haaroitetaan bypassille menevästä alipaineletkusta, joten sikäli kuvaus taitaa osua aika tarkkaankin siihen bypassiin.
No, puhdas alipaineletku kiinni 'passiin ja imemään.. Ei pitäisi päästää ilmaa läpi normaalin ihmisen imuvoimalla.
Hukkiksen tangon voi kokeilla myös ilman nosturia, mutta käsihän siinä vähän tuppaa likaantumaan.
Ville Jouppi #1780
