Mikä letku katkipoikki?
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Eli tuon veekutosen alla roikkui kumiletkun (halk. n. 6 mm) pää. Mistäköhän karannut? Toinen pää vasemmalla lokarinkotelossa, pyörän edessä. Putki lähtee, Pierburg-merkkisestä laitteesta. Välissä T-haara. Putki lähtee taaksepäin.
EPC:tä ei ole tähän hätään ja nuo öljynvaihto-oppaat ei tunne veekutosta. Vinkeistä kiittäen.
Meazza
Re: Mikä letku katkipoikki?
Kiitos kuvista.
Ekan kuvan osa 17 lienee kyseessä. Saa laittaa osanumeron :) Mikä tuo 11 on ja missä vois sijaita?
Meazza
Kiitos tiedoista. Jos illalla ehtis etsiä tuota takaiskuventtiilin paikkaa. Aika ahdas on veekutosen konehuone :(
Letkua pitää ainakin hankkia. Jos yrittäis vaihtaa muutkin samalla.
Meazza
Löytyi sieltä muovien alta T-haara, jossa sentti hapertunutta letkua. Pistin uuden siihen ja tutkin tilanteen ajan kanssa myöhemmin.
On nuo muutkin letkut vaihtokunnossa. Olisipa aikaa niin laittelis kuntoon...
Meazza
Tuo ykköskuvan osa 11, takaiskuventtiili 4023297, kadonnut myös. Marmoritiskillä hinta 41,58 €. Löytyykö muualta moista venttiiliä? Onko muissa Saabeissa vastaavaa? Kannattaako etsiä käytettynä? Onko muuten osa 12793343 vastaava? Kiitos vinkeistä.
carimat kirjoitti:Tuntematta tuota V6 mallia, ainoat kuvat mitkä löysin...näkyiskö noista kenties :roll:
http://kotisivu.dnainternet.net/thaapan/kuva1.JPG
http://kotisivu.dnainternet.net/thaapan/kuva2.JPG
http://kotisivu.dnainternet.net/thaapan/kuva3.JPG
900 86-93
ja 9000 85-98
löytyy venttiili. siihen käynee ihan tavan takaiskuventtiili joka siihen letkuun sopii...muistaakseni kaveri lainas tojotasta turbo tonttuun
