Hiilisuodattimen letkut
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Avasin mielenkiinnosta oikean etulokasuojan katsoakseni hiilisuodatinta. Yllätyksekseni yksi letkuista joka menee EGR venttiilille oli kokonaan irti ja imi näin ollen lokasuojasta ilmaa moottoriin. Laitoin sen yhteen kolmesta reijästä joka ainoana oli vapaa. Jäi vielä ihmetyttämään paksuin letku joka kotelosta lähti koska se oli vedetty lokasuojan sisällä etu vilkun taakse ja sen toinen pää ei ollut missään kiinni. Kysymykseni siis on että pitääkö se olla näin vapaana vai tulisiko sen olla kiinni jossain?
:D
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
