Rengas/rohina
2.3TT
Rengas/rohina
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Terve
Auto cde alkanut pitämään pientä rohinaa vasemman eturenkaan luota.
Rohina tulee jos esim kääntöpaikalla on renkaat tapissa/melkeen vasemmalle, ihan kuin ottais joku johonkin kiinni.
Uutta on jousijalan ylätuenta, alapallonivelet ja raidetangon päät.Renkaat 205/60/15 ja silmamääräsesti ei ole mikään kotelossa irti että pääsis kiinni napsimaan.Pientä ääntä etupää pitänyt esim mukulakivillä kaarrettaessa "tiukasti" mutkaan , mutta katsastuksesta(2 kertaa) läpi eikä vikaa tutkittaessa kun välissä näytin.
Eli mitäköhän kivaa tommonen vois olla, ei ainakaan renkaat ole itsestään leventyneet?
patu
Re: Rengas/rohina
Viesti Kirjoittaja patu »
Ei se samanlaista ääntä ole jos vetari olis menossa?
Ei renkaassa ole jälkiä..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Re: Rengas/rohina
Olisiko kyseessä perinteinen jarrulevy hankaa jarrukilpeen -ääni? Ja pyörän laakerissa sen verran väljää että suoraan ajaessa ei osu, mutta kääntyessä osuu. Jarrukilpiä on tönii helpposti vahingossa muun asennuksen yhteydessä, ja muuttavat helposti muotoaan varsinkin jos alkavat olla ruostuneet.
kaapisti9000
Re: Rengas/rohina
Viesti Kirjoittaja kaapisti9000 »
Itselläni kuului rahinaa kuskinpuolelta, etupyörän laakeri oli kakki, se on hassua ettei se sitä voi tiedostaa perinteisesti pyörää "ilmassa käsin heiluttamalla".... pyörässä ainakaan minulla ei tuntunut välystä mutta rahinaa kuului kun kääntyi. Olen vaihtanut kolmeen tonnariin nyt suosiolla etupyöränlaakerin heti kun alkaa ääntä kuulumaan, oire on korjaantunut sillä
