9000 namiskoiden valoista ja LED:eistämisestä
Vehe
Viesti Kirjoittaja Vehe »
Luin jo UKK ja selailin aiheeseen liittyviä viestejä. Haluan silti varmistusta pariin kyssäriin kun noita mallieroja jne ei vielä kaikkia tunne.
1. Onko DCC:n molemmat polttimot tosiaankin 3W halogeenit? Omassani on ollut ostaessa halogeeni LCD -näytön takana, mutta alemmassa reiässä ei ollut mallikappaletta lainkaan. Ostin siihen "kunhan sopii aukkoon" 2W normipolttimon ja napit nyt näkyvät kuitenkin pimeässä. Värisävy vaan vähän eri kuin esim. ACC -paneelin napit.
2. Ikkunanostimien nappien valaistus lienee kytkimien sisään rakennettu? Omassani mikään nappi keskikonsolissa ei kajasta valoa pimeässä, joten olisiko vika jopa muualla(kin)?
3. Onko joku foorumilla innostunut korvaamaan perinteisiä polttimoita ledeillä? Itselläni oli korvattu toinen penkinlämmittimen taustavalo. Itse korvasin toisenkin. DCC:hen (napit) se ei oikein toiminut. Jäi turhan hämäräksi. Penkinlämmittimessä taas turhan paljon valoa tällä hetkellä.
Askarteluahan se vaatii, mutta eipä noita tarvisi joka syksy ostella ja vaihdellakaan.
Ja lopuksi: Luoja suokoon minulle virtaa ja rauhaa (ne lapset :D) saattaa kattoverhoilun kunnostus loppuun. Pahvi on ollut irti jo pari viikkoa, huoh :| Kattoluukun aurinkosuojapahvia en ole vielä edes keksinyt, kuinka se näppärästi irroitetaan :oops: Jossain kai siihenkin neuvo oli, mutta turhan vähän ehtii hakemalla hakemaa ja lukemaan kaiken aiheeseen liittyvän.
Re: 9000 namiskoiden valoista ja LED:eistämisestä
Vehe kirjoitti:1. Onko DCC:n molemmat polttimot tosiaankin 3W halogeenit?
DCC:ssä on kaksi samanlaista halogeenipolttimoa.
On. Jos napit keskikonsolissa on erilliset (eikä yhdessä kasetissa kaikki samassa), jokaisella on oma erillinen polttimonsa).
http://www.fixmysaab.com/900_repair/win ... &nointro=1
Ei niitä polttimoita nappeihin varmaankaan ikinä enää joudu auton elinkaaren aikana vaihtamaan jos nyt vaihdat. Vai aiotko pitää auton vielä 20 vuotta liikenteessä?
Pitää irrottaa lasiluukku, moottori, ruuvata auki liukukiskojen yläpuoli, vetää liu'ut mekanismeineen eteen niin että tulevat pois urastaan. Aurinkosuojan takimmaiset liukutassut on samoissa urissa kuin vaijeri. Kuviakin aiheesta on, voin laittaa näkyville jos tuntuu tarpeelliselta. Väkivalloin tietysti saa irrotettua ronskimminkin, mutta jos on tarkoitus laittaa takaisin, niin pidän siististi purkamista parempana vaihtoehtona.
Tuolla kuvia pelkän luukun irrottamisesta, tai oikeastaan kuvia, jossa luukku on irrotettuna: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ruoste3/index.html
Vehe
Kiitos jus!
Keskikonsolin napit on tavallansa yhdessä moduulissa, mutta ovat kuitenkin erikseen purettavia. Purin yhden ja löysin polttimon. Samalla yksi kuparinen liuska kytkimen sisältä sinkoutui paikkaan x auton sisällä. Löytyy tai sitten ei löydy. Löysin jo kuitenkin 10 markan kolikon ja levinneen pariston :D Onhan auto ollut ministerikäytössäkin, joten jos löytyisi isompiakin saaliita. :P
En tiedä, kauanko aion autoa liikenteessä pitää, mutta tuskin 20 vuotta. Toivon saavani uudemman Saabin siinä ajassa.
Kattoluukkuhomma vaikuttaa kovin työläältä. Tuo on nyt tällä hetkellä perheen ainoa käyttöauto, joten se ei jouda telakalle pitkäksi aikaa kerralla. Noh, katsotaan..
Erityiskiitos vielä jus:ille kattavasta kuvavalikoimasta netissä, jonka suot meille kaikille nähtäväksi.
