900 i16 mikämikämikä...
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
oliskohan tällainen ostamisen arvoinen, vai onko riski vaan liian suuri???
kuvaus:
vm 92
seissyt pari kuukautta... ja CE valo palaa yllätys yllätys...
sammahtaa kuulemma kun on päivän ajanut... tämän aikaa kone nakuttaa vietävästi... myyjä väittää ettei mitään varsinaista vikaa ole, vaan tämä on saabin ominaisuus... mitä nyt sitten pitäisi ajatella...
ostaakko sitten tuollainen... kori on kyllä harvinaisen hyvä... kilometrejä tosin mittarissa jo yli 350 000...
auttakaa nyt noloa, kun ei itellä ole noita 16 tappisia ollut...
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
YKÄ
tonni
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Tonni on liikaa
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Paha mitään arvailla mutta esim. IMM voi olla rikki? Jos käy laihalla kerta nakuttaa? EZK sekoilee? :)
Viallisesta 350tkm ajetusta 900:Sesta ei ikävä kyllä isoja summia kannata maksaa.
T. Pasi
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Elä elä elä. Kierrä kaukaa. CE valo viittaa ainakin ilmamassamittariin ja mahdollisesti myös ruiskupumppuun kuten omassani. Saat vähemmän kierrätetyn ja kunnossa olevan halvemmalla. Unohda. Myyjä puhuu höpöjä jos väittää noiden vikojen olevan Saabin "ominaisuus". HÖH !
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Itselläni ei kyllä ollut IMM:ssä vikaa kun CE paloi. Lambda oli tässä tapauksessa syypäänä.
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
niin ja pakosarjan kiinnitys aiheuttaa joskus ce valon syttymisen... vaara lambda arvo..
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
turkkaki
kiitoskiitoskiitos...
nyt sain mielenrauhan...
