Vasemmanpuoleinen pakoputki 96:een?
timos
Viesti Kirjoittaja timos »
Tässä kävi niin, että haen vähän väliä Tyrköltä Parkanosta kaikenlaista tavaraa ja viime kerralla sain mukaan p-putken takimmaisen väliputken (oikeastaan 2 kpl), siis ennen ä-vaimenninta. Kun sitten vaimennin rupes rahnuttamaan ja näin, että vaimentimen kannatinkoukku oli ruostunut poikki, aloin vaihtaa. Ja ensiksi tietysti poikki pakoputken loppuosa parista kohdasta, koska olihan minulla uusi putki, näin luulin. Mutta kun olin vähän aikaa yrittänyt uutta putkea paikalleen, rupesin vertaamaan vanhaa ja uutta, ja nehän olivat toistensa peilikuvia! Kokeilin vielä miten se asettuisi vasemmalle puolelle ja mutkat oli ihan paikallaan, mutta kannatinosa on kyllä väärässä kulmassa, joten ilman hitsausta ei senkään asennuksesta selviä.
No ei sitten muuta kuin asettamaan vanhaa pakoputkea ja hitsaamaan takaisin yhteen. Ei se ihan viimeisillään ole, enkä tietysti olis katkonut, mutta kun piti olla uusia...
Kyllä joskus on käynyt mielessä laittaa toinen p-putki ja nyt varmaan laitankin ensi keväänä, nyt tuli korjaus pahaan väliin, olis ollut ajoa.
Timo
Kyllä se tästä...
Mikko_H
Re: Vasemmanpuoleinen pakoputki 96:een?
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ei muuta kuin toinen lähtö etupöntön vasemmalle puolelle ja tuplaputkia väsäämään :D
Mulla on kuupassa tuplaputket, mutta ne kulkee rinnakkain ja menee samaan takapönttöön a'la Sonett V4.
Neuni
Viesti Kirjoittaja Neuni »
Mulla on vakioputkista tehdyt tuplaputket, vasen puoli leikattiin paloiksi ja hitsattiin peilikuvaksi, takapöntön kiinnikkeitä siirrettiin hieman jotta tulee oikeaan asentoon. Hyvä tuli :)
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
timos
No nyt takaväliputki on saatavissa Parkanon "kaupasta". Täytyykö etuväliputkikin taivuttaa uusiks, eikö se ole aika suora pitkittäissuunnassa? (Ei viitsi nyt ryömiä katsomaan, kun on jo pimeä.
Neuni
joo ei niihin väliputkiin tarvinu koskee, ainoastaan se kiinnikekohta piti laittaa et saa siit auton keskikohdalta pohjaan kiinni niillä kiinnittyspulteilla. ja etupönttöön tietty toinen lähtö.
veijostin
Sattuisko joku tietään firmaa, jossa voisi teettää mieleisensä putkiston?
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Martelius Laitilassa tekee tarvittaessa autoon koko putkiston tarkoitukseen sopivaksi.
veijostin
Kiitti tiedosta! :)
