V4 Moottorien erot
V4 Moottorien erot
Ongelma on kone josta ei tiedä kumpi moottori on.
Mistä erottaa 1,5 ja 1,7 koneet?
Re: V4 Moottorien erot
kampiakseli erillainen.
									9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
						96 V4 1,7 -76
#2253
Eikö ole mitään miten erottaa ulkoapuolelta?
1.5 l tulee 1.7 l vaihtamalla erilainen kampiakseli, ei se päällepäin näy mitenkään. Itselläni on tuollainen 1.7 l. Itse en ole vaihtoa tehnyt, enkä muutenkaan mikään moottoriekspertti, mutta tällainen käsitys minulla on. Korjatkaa joku jos olen väärässä.
									9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
						96 V4 1,7 -76
#2253
Ei ole ulkoisia eroja.
Edit. Tai no tietysti jos on viitteitä esim. öljynlauhduttimesta, risti-imusarjasta, Simonsseista tai kaksporttikansista, niin todennäköisyys 1.7 alakerralle nousee eksponentiaalisesti...
				Kaneettikuski
- "Aero"
- Viesti:
onko 17m Taunuksessa muuten sama kone mutta siis tämä kampiakseli on eri?
eli siis meneekö taunuksen kampiakseli kuupan v-4 mottiin?
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
						Saab 96L-75
Kesäajossa.
Kampiakseli menee "heittämällä" (suosittelen kuitenkin hiomaan ja laakeroimaan ensin), mutta mäntien pitää olla matalammat.
Huomaa eron myös ajamalla. 1,7-litranen lähtee meinaan ihan erilailla viivalta, ainakin meikäläisen vehje.
Jossain muistan nähneeni listan kaikkien valmistettujen V4-koneiden moottorinumeroista. Eli jos koneen numero mahtui johonkin tiettyyn väliin, oli kyseessä 1.7. Muutenhan ainoa varma tapa on tsekata sisuksiin. Yhteen kampiakselin limppuun on kaiverrettu joko 15 tai 17.
									Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
				Kaneettikuski
- "Aero"
- Viesti:
ilmeisesti tätä taunusta on tehty sekä suoralla että v-koneella, näin myyjä epäili. tarjolla on ny kampura joka varmasti 17m taunuksesta mutta ei oo varmaa kummasta koneesta. mitenkä nyt parhaiten sais varmuuden että tuo myytävä on v-koneesta.Mikko_H kirjoitti:Kampiakseli menee "heittämällä" (suosittelen kuitenkin hiomaan ja laakeroimaan ensin), mutta mäntien pitää olla matalammat.
onko jotain "tuntomerkkejä", mittoja tms jotka auttas asiassa?
minkä verran tuollasesta hiotusta kannattaa maksaa?
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
						Saab 96L-75
Kesäajossa.
tarkoitat varmaan P mallisarjan konetta joka oli suora 4 syl.
tunnistaiskohan sen vaikka kampiakselin päästä, taitaa tulla kurkkaan koneen ulkopuolelle etupäässä...... eli siinä olisi kiinnitys paikka esim siivapyörälle, mitä ei v-koneen aksilan etupäässä ole..
				Kaneettikuski
- "Aero"
- Viesti:
mikä on siivapyörä?eli jos tämän kiinnitys paikka uupuu niin kyseesä pitäs olla v-koneen kampura.mestari kirjoitti:tarkoitat varmaan P mallisarjan konetta joka oli suora 4 syl.
onko mitään muuta?jotain lukemia tahi merkintöjä?
esim laakerikaulojen mitat, onko niisä eroja?
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
						Saab 96L-75
Kesäajossa.
Paas laskien laakerikaulat. Veenelkussa on kolme runkolaakeria, molemmissa päissä yhdet ja yksi keskellä sekä kiertokangille omansa. Yhteensä siis 7. Suorassa koneessa todennäköisesti on 5 runkolaakeria, eli päissä ja joka sylinterin välissä eli neljän kiertokangen kaulan kanssa yhteensä 9 kpl. Eli jos on 9 kaulaa niin ei se ainakaan veenelkusta ole.
Siivapyörä on sama kuin hihnapyörä. Suorissa koneissa on hihnapyörä suoraan kampiakselin päässä, veenelkussa kampiakseli pyörittää tasapainoakselia jonka päässä sitten on se hihnapyörä.
Jos sulla on se kampiakseli kädessä, mene veenelkun luo ja mallaa akselin ja moottorin pituutta. Jos akseli on sen verran lyhyen näköinen että saattaisi mahtua veenelkun sisälle (pitkittäin), se mitä ilmeisemmin on veenelkusta. Suora kone on nääs paljon pitempi, kun sylinterit on nätisti rivissä eivätkä sikinsokin kuten v4:ssä.
Toivottavasti saat selvyyden...
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
						Saab 9-3 1.8t 2007
Vanhassa Taunuksen rivikoneessa ei taida olla kuin kolme runkolaakeria, mutta onhan se silminnähden reilusti pitempi. Kokonaisena koneet on vaihtokelpoisia (korvat ja kytkinkoppa), mutta Kajakissa tietty tulee pituussuunnassa ahdasta
Toistepäin noita on tehty.
Miten virranjakaja ,ainaskin muistelen sen olleen isompi (ulkoapäin ainaskin)...Mun 1.7 vei enempi pensaa ja väännössä oli vähän eroa. Kaikki on muistikuvaa 80-luvulta jolloin kolmekin 96sta omistin. Melkein ja kirosinkin nää pelit ,mut aika on jo kullannut muistot ja välistä huomaan selailevani 96sen myyntiä nettiautosta. Haminas ja Oulus olis kiinostavia...
									Saab 1974 L. 4d. 1.85L.  Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09.  Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
