Missä johtosarjan pää on?
Pepeco
Viesti Kirjoittaja Pepeco »
Moikka
Olen purkanut repsikan puolelta hanskalokeron ja sivuverhouksen.(9-5 2006)
Otin myös radion pois mutta en mistään löydä paikkaa mihin laitetaan Nokian HF kitin välikaapeli kiinni. Edellisessä mallissa (9-5 2004) se oli helposti heti jalkatilan vasemmalla puolella verhouksen takana. Välikaapeli pitäis olla ihan oikea. En toisin löytänyt mitään muutakaan irtonaista liittimen päätä.
Onko kellään kokemusta.
Nimimerkki: Auto leväällään ja pitäis kohta lähteä Sirkukseen.
pepeco
9-5 Aero 2006 A
Mersu CLS 500 06
http://www.kuvatikkaus.fi
iikoo
Re: Missä johtosarjan pää on?
Viesti Kirjoittaja iikoo »
Pepeco kirjoitti:Moikka
Ei muuten kuin 2001-mallista, jossa piuhan pää löytyi radion irrotettua hyvin teipattuna yhdestä johtonipusta. Jos ei olisi tiennyt etsiä sitä sieltä, niin vaikea olisi ollut löytää. Joten onnea etsintään... ;-)
Pepeco
Olen purkanut vielä lisääkin mutta ei löydy mistään.
Liitinkin on niin iso että herää epäilys että sitä ei jostain syystä enään näihin uudempiin edes leiteta ellei ole uutenta tilannut autosarja valmiutta.
Liitinkin on niin iso että luulis näkyvän helpommin.
Taidan laittaa takas nippuun ja kysyä Maanataina Metroauton sähkäriltä.
Aiheesta en löytänyt mistään englannin kieliseltä keskustelupalstaltakaan.
Ruotsi kun ei ole minun toinen kotimainen.
pepeco
9-5 Aero 2006 A
Mersu CLS 500 06
Pepeco
Moikka
Katsoin mielestäni joka paikasta. 2004 mallissa liitin oli heti näkyvissä oikean puoleisessa palkissa.
Jos sulla on kuvia niin laita vaikka mun sähköpostiin:
pepe@ylenius.fi
9-5 Aero 2006 A
Mersu CLS 500 06
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Offtopic siivottu :wink:
Viimeksi muokannut Termos, Su Syys 14, 2008 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Omasta TEL1-tehdasvarustetusta M2007:sta HF-piuhan pää löytyi radion takaa radion johtosarjaan teipattuna: http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1311.jpg
Pepeco
Eski kirjoitti:Omasta TEL1-tehdasvarustetusta M2007:sta HF-piuhan pää löytyi radion takaa radion johtosarjaan teipattuna: http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1311.jpg
Moikka
Minulla ei ole kyllä sitten TEL1 valmiutta. Olisin nähnyt jos se on noin hyvin kumminkin näkyvissä.
Laitan piuhat suoraan radion taakse.
pepeco
9-5 Aero 2006 A
Mersu CLS 500 06
Pepeco
9-5T kirjoitti:Minäkään en löytänyt 07 piuhaa mutta luulin etten etsinyt tarpeeksi hyvin. Jollei sinulla ole TEL1 eli hf valmiutta on sama vetää kaiuttimen piuhat suoraan radion taakse tel +/- napoihin sekä mute, virrat esim. radiolta ja mikki menee kaventamisella orkkis paikkaan ilman kuoria. vedä pun + sin + tai jos haluat virtaavain tunnistuksen sellaiseen + muuten yhteen punaisen kanssa musta maa ja keltainen mute.
Jos haluat soita aamulla 7.00 jälkeen jolloin olen tallissa melkein selvin päin.
Moikka
Taidan laittaa ohjeidesi mukaan. Mulla ei ole sitä TEL1 valmiutta.
Kaiutin piuhat on ok.
Sekä mute ok.
Maa ok.
Kuinka kytkisit molemmat virtapiuhat niin että puhelu ei katkea heti kun auton sammuttaa? Vaan vasta hetken päästä.
Voin soittaakkin jossain välissä.
pepeco
9-5 Aero 2006 A
Mersu CLS 500 06
Pepeco
Moikka
Muuten meni ihan putkeen mutta.
Näköjään jos ei ole TELE 1 valmiutta niin ei myös mene piuhoja radion taakse liittinpalikkaan. Eli juuri ne paikat on radion takan tyhjänä mihin olis pitänyt kytkeä johdot vaikka virranryöstäjällä.
Onko tietoa minkä valmistajan liitintä saabbi käyttää?
Osais käydä hakemassa tarvittavat liitimet.
Ei millään viitsis enään tässä vaiheessa asentaa niin että käyttäis Nokian omaa kaiutinta ja mute ei toimis.
Haen vaikka Metro-Autosta liittimet.
Oletteko kuuullut että olis olemassa joku piuhasarja joka kävis silloin kun ei ole TELE 1 valmiutta.
Hinnastossa lukee näin:
Sovitin 32025900 Autoihin, joissa ei ole puhelinvalmiutta (TELE 0) 55,91e
pepeco
9-5 Aero 2006 A
Mersu CLS 500 06
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Moi!
Vanha Aero sai väistyä ja tilalle tuli uusinaamainen 300hevosen Hirsch setillä ja Konin alustasarjalla oleva tapaus. Kivasti kulkee, vaikka vanha Stage 3 Aero hetkellisesti enemmän vääntöä tarjosikin.
Siivosin vahasta pois Nokian autosarjan. Osaako joku sanoa sopiiko sama kaapeli (lähinnä liitin) näihin uusin, jos autossa on puhelinvalmius vai pitääkö mennä ostamaan uusi kaapeli? Olisi mukavampi aloittaa asentelu, jos on oikeat osat heti alussa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Onnea uusinaamaisen Hirschin johdosta :D
Tuosta löytyy tarinaa M2007:n hf:n piuhasta ja asennuksesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=183
eklunto1
Tuon kuvan mukaan vanha piuha sopii. Täytyy viikonloppuna asennella.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
