Nyt on laatikon pusla vaihdettu. Tota puslaa ei vaan ole tarkotettu tohon FM laatikkoon.
Saa kuitenkin käymään kun vähän modifoi sitä toista puoliskoa. Powerflexin sivuilla kävin kattomassa että pitäis käydä -94 vuosimalliin asti ja omani on just tota mallia.
Tossa näkyy miten toinen puolisko on leikelty
Käänsin ton pultin toisinpäin, niin ei tarvii tota laatikkoa tunkata enää ylös asti.
Pusla paikoillaan
Tarkoitus oli tehdä pannasta leveämpi, mutta toi migin pirulainen ei suostunut toimimaan. Pitää tehä kun laitteet taas toimii. Olis vaan vielä paljon tukusampi leveämmällä pannalla.
Moottorin yläpään tuki paikoillaan. Toinen pusla vielä vaihtamatta kun ei ole sitä ulosvetäjää. Täytyy varmaan käydä Saabin pikahuollossa että ne repis ton vanhan pois.
Seuraavat edut saavutettiin puslat vaihtamalla:
-Moottoria käynnistettäessä pakoputki ei kolahda enää runkoon kiinni.
-Auto ei nylpytä enää niin paljon matalilla kierroksilla ajettaessa(vertaa kaupunki ajoon)
-Tuntuma vaihdekepistä vaihteita vaihdettaessa on paljon jämäkämpi ja vaihteet kytkeytyvät päälle todella hyvin(varsinkin moottorijarrutuksessa)
-Vaihtaminen on nopeampaa.
-Auto kiihtyy ja kulkee tasaisemmin.
Mitään hounoja puolia en havainnut. Joku mainitsi aikaisemmin että tuli jotain resonointi ääniä, mutta itse en tällaista havainnut.
Suosittelen vaihtamaan polyuretaanisiin lämpimästi.
