cruisen "resume" ei toimi virtojen katkaisun jälkeen.. jms..
R-Evo
Viesti Kirjoittaja R-Evo »
Eli "resume" napista kiihtyy aina viimeksi asetettuun nopeuteen vaikka välissä ottaa vakkarin pois päältä mutta jos sammuttaa auton niin "resume" ei ota ennenkuin uusi nopeus on asetettu.
Onko normaali homma vai vika jossain, muuten cruise pelaa oikein.
Kuinka alhaisesta nopeudesta vakkari pelaa?
SET nappia painamalla nopeus kiihtyy ja napin löysätessä jää haluttuun nopeuteen mutta onko nopeuden laskemiseksi muuta kuin napauttaa OFF:ia ja uudestaan SETtiä kun nopeus on hidastunut haluttuun..?
Kyse siis -87 tonnarista alipainetoimisella cruisella...
Saab 9000i CC -87
Saab 9000 2,3T CSE -93
jcarlson
Re: cruisen "resume" ei toimi virtojen katkaisun jälkeen.. jms..
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Normaalia. Ei sillä cruisella ole mitään muistia johon tallettuisi sammutusta edeltävä viimeinen asetettu nopeus. Olisko joku 40-50 tms. vauhti ollut minimi josta cruise menee päälle.
Muistaakseni vanhemmassakin cruisessa oli hidastusmahdollisuus olemassa vetämällä off/set/resume-liukukytkintä jompaankumpaan suuntaan kevyesti jolloin nopeus laskee kunnes sen vapauttaa. Aika epäkäytännöllinen sinänsä ja yleensä näppärämpi kuitenkin nopeusrajoituksen muuttuessa hieman näpäyttää jarrua että cruise menee pois päältä ja resumella jatkaa.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kun resumea painaa jatkuvasti hiljenee nopeus asteittain ja SET:iä jatkuvasti painamalla nopeus kasvaa asteittain. Itse pidän em. toimintoa hankalana käyttää.
CRUISEN toiminta on kyllä selostettu käyttäjän käsikirjassa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
R-Evo
Kiitokset vastauksista,
arvelinkin tietojen löytyvän ohjekirjasta mutta kun se on hanskalokerossa ja turvaistuin on kiinnitetty pelkääjän penkille niin ajattelin, että pääsen helpommalla Teitä vaivaamalla, anteeksi itsekkyyteni.. :lol:
Saab 9000i CC -87
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Juu tosiaan huoltomanuaalissakin lukee, että kun virta katkaistaan, vakionopeudensäätimen muisti TUHOUTUU! :-)
http://www.dlc.fi/~ratter/saab900-89_pu ... 00-300.pdf sivu 32
Alipainecruisessa ei ole miinustoimintoa resume-napin takana, ainoastaan plustoiminto set-napista.
Itse hidastan vauhtia ja otan yleensä cruisen pois keikauttamalla offille stoppariin asti (eli ei kokonaan off-asentoon, sellainen kevyt painallus vain).
Ville Jouppi #1780
R-Evo
Jope kirjoitti:Itse hidastan vauhtia ja otan yleensä cruisen pois keikauttamalla offille stoppariin asti (eli ei kokonaan off-asentoon, sellainen kevyt painallus vain).
Näin olen itsekin tähän asti toiminut ja myös jatkossa kerta resumesta ei tässä mallissa voikaan hidastaa.. en ole kyllä ehtinyt vielä kokeilemaan mutta luotan kertomaanne.
Saab 9000i CC -87
