Ohjustehostin ei toimi, pumppu vai hammastanko sökö?
Onko yleinen vika 300tkm ajetussa vm.88 tonnarissa? Jos pumppu on rikki niin sen vielä vaihtaa mut jos hammastanko niin sit saa olla... jos vaan menee katsastuksesta läpi ilman tehostinta??????
						Re: Ohjustehostin ei toimi, pumppu vai hammastanko sökö?
Jos vika on jossainkin vaiheessaan esiintynyt epäsymmetrisenä (eli esimerkiksi tehostanut vasemmalle käännettäessä mutta ei oikealle käännettäessä) tai voima tullut viipyillen, epäilisin ensisijaisesti hammastankoa. Jos taas vika on ollut joka vaiheessaan symmetrinen ja tasainen, siis voima on heikentynyt / kadonnut tasaisesti joka suunnasta, epäilisin ensisijaisesti pumppua.
Nesteiden vaihtoa oikeanlaisiin eli Saabin omiin litkuihin voi kokeilla, saattaa auttaa jos ei ihan totaalisesta vauriosta ole kyse.
BTW: Olisi muuten mielenkiintoista tietää, mikä on katsastusviranomaisten vakiokäytäntö, jos huomaavat ettei tehostin toimi, johtaako korjauskehotukseen, hylkäykseen vai ei kumpaankaan? Ja onko sillä merkitystä, onko tehostin mallisarjassa aina vakiona (esim. 9000, ng900, 9-3, 9-5) vai onko kyseistä mallisarjaa ollut saatavana myös ilman tehostinta (esim. OG900)?
Kaverin F*** Focus meni juuri äskettäin läpi, vaikka tehostin on totaalisesti poissa pelistä (pikemminkin hannaa vastaan) ja sitä on vaikea ainakaan paikallaan kääntäessä olla huomaamatta. Katsastusmies ei sanonut asiasta mitään ja kaverikin oli valtioviisaasti hiljaa.
vaikee sanoa onko tehostus hävinnyt vähitellen ja vain toiseen suuntaan ensin, kun vasta ostin auton tuossa kunnossa... entistä omistajaa en ole haastatellut kun liikkeestä sen ostin.
vaihdoin litkut oikeiksi, oli vissiin automaattiöljyt sisässä... hain saabin omat liemet ja ihan kuin vähän olisi auttanut sillä nyt kun pyöriä kääntää niin tuntuis et pikkasen ääni muuttuis pumpussa tai hammastangossa ja vähän niin kuin yrittäisi tehostaa mut ei vieläkään varsinaisesti alkanut kunnolla tehostamaan... voisiko olla pumppu kulunut että ei riitä paine enää tehostamaan... hammastangossa nyt kuitenkin vähän tuntuisi olevan elämää kun tuo ääni muuttuu rattia kääntäessä.
Melkein kannaittaisi kokeilla toisella pumpulla ensin.sam kirjoitti:vaikee sanoa onko tehostus hävinnyt vähitellen ja vain toiseen suuntaan ensin, kun vasta ostin auton tuossa kunnossa... entistä omistajaa en ole haastatellut kun liikkeestä sen ostin.
näin täytynee tehdä... se muuten onkin sit viimeinen kokeilu tähän autoon ton tehostimen osalta, ei muutaman satasen autoon kyl viitti enää alkaa hammastankoa vaihtamaan... jos ei leimaa tule ilman tehostinta niin hakekoon purkaamon ukko pihasta koko kiesin.
"Uuden" hammastangon voi saada jopa lahjoituksena tai nimellistä korvausta vastaan ja sen vaihto ei ole kuitenkaan ylitsepääsemätön homma.sam kirjoitti:näin täytynee tehdä... se muuten onkin sit viimeinen kokeilu tähän autoon ton tehostimen osalta, ei muutaman satasen autoon kyl viitti enää alkaa hammastankoa vaihtamaan... jos ei leimaa tule ilman tehostinta niin hakekoon purkaamon ukko pihasta koko kiesin.
Itse maksoin aikanaan -95 vuosimallin hammastangosta 80€.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
						900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
eihän vaihto ole pahakaan homma jos on käytössä nosturi tai monttu mut ei niin paljoa homma huvita et viittis hallitunkin ja pukkien kanssa pihassa ryömiä auton alle sitä vaihtamaan... ne ajat on jo taakse jäänyttä elämää, nyt riittäs kun saa ton käkkylän vaan leimalle mahdollisimman pienellä vaivalla ja rahalla.
mut sen pumpun vaihdon vois kyllä kokeilla, kunhan tietäis varmasti että purkaamolta saa sit ehjän pumpun. uudenkin vois kyl motonetiltä tilata mut onkohan niiden laatu millainen koska joku tuossa jo kertoi että sieltä sai ainakin jo valmiiks vuotavia hammastankojakin.
