Virtalukon pohja irti ja avain jumissa lukossa
MikaJT
Viesti Kirjoittaja MikaJT »
Onko neuvoa miten saa ysikutosen (vm -74) virtalukon pohjan takaisin kiinni lukkoon kun ne kaksi ruuvia näköjään voi ihan itsekseen irrota..? Avain on luonnollisesti jumissa lukossa ääriasennossa eli startti päällä; saakohan sen jotenkin vapautettua niin ehkä pohjan saisi helpommin kiinni..?
t. Mika
mwessman
Re: Virtalukon pohja irti ja avain jumissa lukossa
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Ainoa konsti jonka tiedän, on porata lukon läpi 10 mm terällä ja vapauttaa lukkosylinterin lukitusnasta. muista laittaa ruuvilukitetta pohjan ruuveihin, niin ei irtoa itsekseen ikinä.
nimim tismalleen saman kokenut
minä tiedän toisenkin konstin kun vain muistasin sen... joskus piti irrottaa lukko rattiakselista ja se avain oli jäänyt jumi asentoon oikealle, mutta muistaakseni alhaalta kikottaen ja avaimesta elsmuten avain lopulta kääntyi oikeaan asentoon ja saimme näin lukko systeemin irki
