Ilman lämpötila-anturi ja Check Engine
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
eli editoidaas uusiksi;
Ongelma on siis seuraavanlainen; Check engine palaa jatkuvalla syötöllä, ei välähdyksiä. Kun auto lämpenee, valo syttyy. Ennenkuin valo syttyy auto yskii ja paukkuu ja vetelee kengurubensalla eikä vastaa kaasuun. Kun valu syttyy, alkaa auto toimimaan???? 8O Kierrokset nousevat ja auto kulkee niinkuin pitää...?
CE valo syttyy hyleensä n. 6 - 20 kilsan ajon jälkeen, riippuen miten on kierrättänyt.
Kävin Tapanilassa hakemassa koodin ja seosarvot heitteli. Nyt vaihdettu:
* lambda
* ilmamassa-anturi
* o - renkaita, tiivisteitä...
* tulpat. virranjakajan kansi + johdot
Onko se nyt sitten se lämpötila-anturi siinä 3 ja 4. pytyn välissä imupuolella, kuten topikeissa sanotaan? Mistähän löydän moisen värkin ( Länsiautossa sasnottiin, ettei Suomesta löydy.... 8O ??? Myykää tai kertokaa? Mikä muu voisi vielä olla.
Auto on siis 900S - 94 vapari.
Kiitos...ois kiirus tän kanssa....menee hermot.
Viimeksi muokannut ZaappiFantti, To Syys 18, 2008 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
nd4spd
Re: Lämpötila-anturin vaihto, NTC
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
Ulkolämpötila-anturi?
Puskurissa rekisterikilven alla.
Pääsee käsiksi kun irrottaa jäähdyttimen säleikön.
MazdaSpeed6
ZaappiFantti
Re: Ilman lämpötila-anturi ja Check Engine
Up ja ei ulko vaan sisä
ZF
Kiitos kuitenkin
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mimmi kirjoitti:Sisälämpötila-anturi löytyy ACC:n vierestä "tähtäinritilän" takaa.
Tässä on haettu moottorin sisäistä lämpötilaa mittaavaa anturia :lol:
Tuota tuskin voi vaikeammin sanoa, saatikka etsiä oikeaa osaa.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
ZaappiFantti kirjoitti:
Eikös ne mukamas tilaa? Jonkun verran joutuu odottelemaan, mutta tuleehan se sieltä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
MacTurbo
peinu kirjoitti:
Noita antureita pyörii pitkin autotallin pöytiä 8)
Ei noi mitään "harvinaisia" antereita ole, paitsi ehkä joillekkin palvelihaluttomille varaosamyyjille.
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Pitäiskö check engine valon sammua, kun kääntää virrat päälle, mutta ei starttaa?
2.0 vapari vm 2000.
Kylö
Hyvä. Jotenkin muistelin, että olisi aiemmin sammunut
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kylö kirjoitti:Hyvä. Jotenkin muistelin, että olisi aiemmin sammunut
Ei sen ainakaan pitäisi... jos on, niin siinä tapauksessa on jokin häiriö. :D
