Apua, keskuslukko VIKA LÖYDETTY
tommyww
Viesti Kirjoittaja tommyww »
Koitin löytää haulla aihetta tollasesta mutta en löytänyt.
auto on saab 9000 -90 cc 2.0t
Eli keskuslukko ei toimi ollenkaan, kunnes otin varmaan väärän boksin pois? boksissa lukee GR-Steuergerät 12V Nicht werfen, hella
Keskuslukko lukitsi/avasi ovet hienosti pari kertaa sen jälkeen että otin tuon kyseisen boksin pois kun väänsin avaimella. Sitten yhtäkkiä kuului vain heikkoja napsahduksia takaa eikä avaa/lukitse ovia. Sitten kun kytken boksin takaisin ei avaa ovia...
Missä vika?
Tommy
Viimeksi muokannut tommyww, Ma Loka 13, 2008 15:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
Re: Apua, keskuslukko
Vakionopeussäätimen boksin irrottaminen ei pitäisi vaikuttaa juuri millään tavalla keskuslukkoon. Boksit ovat tosin samalla suunnalla kuskin jalkatilassa, joten jos keskuslukon boksissa tai sen johdotuksessa on vikaa, k.o. seudulla kopelointi saattaa vaikuttaa lukon toimintaan.
Tuonnäköinen on keskuslukon boksi:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... index.html
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 48#p460448
tommyww
Otin sieltä boksin pois missä lukee:
D0
Saab
95 29 975
ST XIV
KIEKERT
Onko oikea osa?
Tommy
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
On oikea. Tuohon voi kokeilla paria konstia jos vaikka boxi on pimeä.
1. Legandan mukaan noissa on kylmäjuotosta, eli boxi auki ja kolvi kuumenemaan. Lämmittämälllä juotoksia homma voi parantua.
2. Useammassa releiden kärjet ovat menneet. Vastaavia tai ainakin tuossa toimivia releitä saa suhteellisen edullisesti ja melkein kannattaa vaihtaa avatessa.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
tommyww
Lämmitin ja laitoin enemmän tinaa, ei auttanut... Luulen että boksi on rikki koska oli aika hapettunut sisältä. Auttaisko se että ostaisin uuden koska mulla on joku jälkeenpäin laitettu häläri/kauko ohjattu lukitus. Elikkä kuskin ovessa on kaksi moottoria ja sieltä menee kaksi piuhaa kahdelle releelle. Ohjaakohan vielä toi vakio boksi tota lukitusta? 8O
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
tommyww
lisää outooksia 8O Nytten auto avaa vain takaluukun ja kuljettajan oven kun avaa mutta ei lukitse . . .
:evil:
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Niin sä kolvasit sen boksin ja kävi noin? ettei ois kuparit menneet yhteen tinauksessa :?
Uusi on aina uusi hinta on vain suolainen mahtaakohan 200e riittää jos tiskiltä hakee..
Itsellä tosin jo kolme vuotta kestänyt kolvauksella. Joskus kyl tulee häiriöitä, jos tosi kosteat kelit niin silloin on oikkuillut.
oliskohan kolmisen kertaa käynyt niin ettei ole avannut ollenkaan..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
tommyww
Kolvasin ihan kunnolla, ei ota kiinni toisiinsa. :evil:
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
jthing
Releiden vaihdolla on tähän mennessä korjaantunut kaikki mitä itse olen nähnyt, pelkällä kolvaamisella yksi.
9-5 Aero Wagon MY04
tommyww
Tietäisitkö mistä saisi halvalla?
tommy
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
jthing
En oikeen tiedä, mutta siihen käy periaatteessa mikä tahansa rele jossa on jännitteenkestoa sen 14V ja 10A virtaa. Autohin tarkoitetut releet on kalliimpia ja oikeastaan sellaista ei välttämättä tarvitse. Esimerkiksi 99:n keskuslukon ohjaus on periaatteessa sama boksi, mutta releet ovat avoimia eli ihan normaalirele kelpaa jossa ohjausvirta on 12V. Noita on ainakin yleiselektroniikkaa myyvissä firmoissa. Jos helpolla haluaa päästä niin tarvitsee varmistaa, että jalkojen järjestys on sama. Jos taas ei jaksa etsi, niin onnistuu johdottamallakin.
9-5 Aero Wagon MY04
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
patu kirjoitti:Niin sä kolvasit sen boksin ja kävi noin? ettei ois kuparit menneet yhteen tinauksessa :?
Ei riitä. 318e muistaakseni kun viimeviikolla tuota kyselin.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
tommyww
haha, eihän tuo boksi paljoa maksa ;)
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
dippainssi
Viesti Kirjoittaja dippainssi »
Nii, tuossahan on releen kannessa sen tyyppinumerokin, Siemensin tyyppi V23083 - luinko oikein?
Kelakoodi on C1002 eli 9V kelalla. Varmaan siksi, että vetää taatusti kylmälläkin akunraadolla. 12 volttinen tavallinen vaihtokytkinrele käy, mutta pitää useimmiten langoittaa irtopiuhoilla.
Tässä on sen datalehti, löytyy googlella sekunnissa.
http://www.ntc.com.ua/pdf/V23083-C_.pdf
tommyww
VIKA LÖYTYI! Vaihdoin keskuslukon boksin ja nyt toimii!
Kiitoksia kaikille vastauksista :D
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
