Uuden antennin hankkiminen
No niin, nyt kun joku känniääliö oli tosiaan päättänyt murjoa tuon ylös jääneen piiskani jokseenkin muodottomaksi, niin on tullut ajankohtaiseksi miettiä uuden antennin hankkimista. Tuolla tämänhetkisellä tyngällä kuulee kohtalaisesti radion, mutta eihän sitä oikein viitsi siinä pidemmän päälle pitää. Jotenka siis uutta hankkimaan!
Varmin ja helpoin ratkaisu varmaankin olisi hankkia täsmälleen samanlainen kuin tämä nykyinen, erona tietenkin uuden ehjyys. Hinta marmoritiskillä varmaan miljoonia euroja.
Mitenkäs nämä esim. motonetin moottoriantennit? Heillä esim. myydään sekä 12V että ilmeisesti 24V jännitteellä toimivia ratkaisuja. Ovatko nämä mistään kotoisin?
Uudemmissa autoissa näkee myös käytettävän tuollaisia hainevä-ratkaisuja, ja onpa niitäkin, joissa ei ulkoista antennia ole lainkaan. Miten nuo käytännössä toimivat? Antenni pitää tietenkin olla jossain, mutta miten tämä ratkaisu noissa uusissa autoissa on toteutettu? Ilmeisesti pitää olla myös jonkinlaista vahvistinta jossain kohtaa?
Pyydänkin siis, että heittäisitte jotain arvioita hinnoista ja toteutettavuudesta. Auton katolla on myös jonkun edellisen omistajan ranettama ilmeisesti autopuhelimelle tehty antenni, joten sitäkin valmista reikää voinee käyttää tarvittaessa muihin tarkoituksiin.
Re: Uuden antennin hankkiminen
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Hankkisin kunnollisen (esim. Bosch) lasiantennin, niin ei tarvitse tapella sen moottoriantennin kanssa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Voi kuulostaa tyhmältä kysymykseltä, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mikä on lasiantenni?SS kirjoitti:Hankkisin kunnollisen (esim. Bosch) lasiantennin, niin ei tarvitse tapella sen moottoriantennin kanssa.
Edit\\
Idea selvisi. Mutta mutta... onko kuuluvuuden kannalta merkitystä, sijoitteleeko antennin tuuli- vai takalasiin? Tuulilasiinhan ei kai saisi mitään kiinnitellä... Blaupunktin systeemin saisi jollain kolmella kympillä, mutta mites tuo Boschin laite? Onko laadukkaampi?
Ja jos nyt sitten päädyn tuollaiseen lasiantenniin, niin millä tuo reikä tuolla takaluukun vieressä kannattaisi tukkia?
Viimeksi muokannut Azanovix, Ma Syys 29, 2008 13:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ei sen kans tarvi tapella kunhan pesujen yhteydessä pyyhkii anteenin kanspuhtaaks ja muutaman kerran vuodes öljyää kevyesti (aseöljy tai vast)SS kirjoitti:Hankkisin kunnollisen (esim. Bosch) lasiantennin, niin ei tarvitse tapella sen moottoriantennin kanssa.
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Omasta Saabistani hyytyi tuo sähköantenni keväällä, enkä viitsinyt ryhtyä korjailemaan. Irrotin sen pois ja laitoin tilalle 8 euron tarvikeantennin. Siis moottorittoman kiinteän piiskan. Nyt kuuluu radio kesät talvet, eikä tartte aseöljyä. Helppo homma, kun liittimetkin oli sopivat ja sopivissa paikoissa. Huonona puolena tietty se, että tuo piiska on ilkivallalle alttiina eikä ihan näppärä konepesun kannalta. Itse tosin pesen autoni (9-3 vm 2001) käsipelillä.
Juuri tuosta syystä kiinteä piiska on ehdottoman poissuljettu vaihtoehto. Näistä vantaalaisista kun ei ikinä tiedä, mitä milloinkin saavat päähänsä.Rexi kirjoitti: Huonona puolena tietty se, että tuo piiska on ilkivallalle alttiina
Itse uusin omaan 9-3:seen piiskaan keväällä kun kansa ei mennyt ihan alas asti. Metro-Autossa uusi piiska maksoi muistaakseni klubi alennuksella reilu 35euroa. Eli ei nyt ihan miljoonia. Vaihtohomma oli ihan helppo vain 5 min meni aikaa.Azanovix kirjoitti:No niin, nyt kun joku känniääliö oli tosiaan päättänyt murjoa tuon ylös jääneen piiskani jokseenkin muodottomaksi, niin on tullut ajankohtaiseksi miettiä uuden antennin hankkimista. Tuolla tämänhetkisellä tyngällä kuulee kohtalaisesti radion, mutta eihän sitä oikein viitsi siinä pidemmän päälle pitää. Jotenka siis uutta hankkimaan!
Tietysti jos sulla on myös antennin moottori rikki, niin sen hinnasta en tiedä.
-Tommi
#906
Saabit: 9-3 2.0t Cab -02, 900 CD -79/83(Projekti), 99 -73(MR), 96 -73 (Harraste), 900i -92 (Harraste)
WWW-page: http://www.hollo.fi/saab
Sähköantenniinhan pystyy vaihtamaan piiskan erikseen ja maksaa alle 20€.
Jos moottoriosa on ehjä, niin voi onnistua vaihto jopa paikallaan. Tonnaripalstalta löytyy muistaakseni juttua vaihdosta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Motonetistä hain ysitonnisen tarvikepiiskan, ysikolmoseen ei löytynyt. Muutaman sentin lyhempi ja vaihtotyö vaatii legoinsinöörin asennustaidot.
Hinta oli muutamia euroja, vaihtamiseen kului tunti ja hyvin on pelittänyt.
Vaihto voi myös tuurilla onnistua paikallaan jos tuntee mekanismin entuudestaan, silloin siihen menee 2minuuttia (Stereot päälle, teleskooppi holkkeineen irti, vanha ruoto ulos, uusi ruoto sisään, Stereot OFF, teleskooppi ja kiristyshokki kiiinni.)
