9-5 3.0 Tid Lastua?
R-team
9-5 3.0 Tid Lastua?
Viesti Kirjoittaja R-team »
Mitenkäs täällä, kenelläkään kokemuksia tuollaisen lastutuksesta? mitä maksaa ja missä pääkaupunkiseudulla olis saatavilla, käyttökokemuksia, katastus ym. ym.
R-team
Re: 9-5 3.0 Tid Lastua?
Kiitos kaikille erittäin reippaille saapisteille nopeista ja monipuolisista vastauksista.
Täytynee palailla tämän asian tiimoilta tuolla STCF:n puolella...siellä riittää kiinnostusta :twisted:
#1765
-Ahdin määrää tahdin-
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Etsi. Tuolla oikealla ylhäällä. Meillä kaikilla on jo viri.
Insignia A ja B
R-team
8O :roll:
#1765
R-team
Noniin. nyt on "Etsi" -toiminto käyty läpi ja kovin oli nihkeää tuo löytyminen, kysyisin siis uudelleen... onko täällä kuinka monella pikkudiiselissä lastu? Minkälainen, hintainen ja mistä hankittu? Voimaa.com:in kaveri koitti tänään ropata tuota mun askia, ei saanut auki ja homma jäi sikseen :evil:
Voisihan toi vielä vähän paremminkin vääntää eikä polttoaineen kulutuksen laskukaan pahitteeksi olisi...7,8 / 100km -varmaan jtn vikaakin jossain päässä :roll:
#1765
pocky
Viesti Kirjoittaja pocky »
R-team kirjoitti:Noniin. nyt on "Etsi" -toiminto käyty läpi ja kovin oli nihkeää tuo löytyminen, kysyisin siis uudelleen... onko täällä kuinka monella pikkudiiselissä lastu? Minkälainen, hintainen ja mistä hankittu? Voimaa.com:in kaveri koitti tänään ropata tuota mun askia, ei saanut auki ja homma jäi sikseen :evil:
2.2TiD:llä mennään.
Nollasin eilen SIDin lukemat reissulle Espoon Kilo - Lahti (joku aleksanterinkadun tori) - Espoon kilo.
5.3l/100km sanoi SID kun nousin Lahteen.
5.4l/100km sanoi SID kun parkkeerasin auton Lahdessa.
5.5l/100km sanoi SID kun siirryin taas keskustasta pois.
5.8l/100km sanoi SID kun lähdin ajelemaan kohti Espoota ja siihen se sitten jämähtikin loppu matkaksi.
http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... E270006480
Jos nyt km-korvauksia tulee töistä samaa mallia kuin nyt, niin minulla on tuossa ylempänä oikein oiva ja palkitseva joululahja defan kaveriksi :twisted:
Ilmeisesti Isuzun moottori on jo tarpeeksi RASVAKAS, ettei siihen tarvi mitää uusia softia/lastuja :mrgreen:
Edit: Ja jottei ihan kettuiluksi menisi niin: http://www.abbottracing.com/product/9-5 ... AB%209-5)/ tuosta voisi irrota vähän helepotusta.
Edit - The Sequel: Sinänsä tuo voimaa.com vähän ihmetyttää että kerrotaan liiba laabaa noin niinq ja sitten ei edes esitetä sivuilla mitää vääntökäyriä tms. Ei vakuuta.
Ja vielä kyssäri:
Jos otan tuohon 2.2TiD:hen Hirssin performanssipäivityksen, niin tuskin tarvii mitään jarruja vaihdella "aero"-mallia vastaamaan jos meinaa muutoskatsastaa?
Pitäisi varmaan riittää että todistan autossani olevan( :!: :?: ) samat jarrut kuin 3.0TiD:ssä?
#3431
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Alkuperäiseen kysymykseen vastaten: vastauksia ei ole tullut, koska kenelläkään ei näköjään ole sorkittua ecua. Keskikulutuksesi kuulostaa hieman korkealta - omassa kesänopeuksilla 7.0l/100km ja talvinopeuksilla 6.0l/100km, tosin talvinopeuksista kokemusta vasta muutama tuhat km. Ajo pääasiassa maantiellä ja nopeudet 10-15km/h yli rajoituksen hitaammat ohittaen.
pocky
9-5T kirjoitti:
pocky kirjoitti: 2.2TiD:llä mennään.
Ja vielä kyssäri:
Ei tarvitse vaihtaa jarruja "aero" mallia vastaaviksi.
Oletko vaihtanut "aeron" jarrut jos haluat todistaa jarrujen olevan samat kuin 3.0TID:ssä jossa on samat jarrut kuin 02-> aeroissa.
15" jarrut riittää 192hv 1998-2005 ja 185hv 2006-2009
Nyt olen viisaampi.
Eli voin huolletta ottaa tuon hirssin ja kävellä katsastuskonttorille.
Etsi-toiminto kyllä saa välillä aikamoiset paranoiat liikkeelle :twisted:
#3431
pocky
http://www.speedparts.se/shop/prod/newu ... diesel.htm
PCS:ltä varmaan kannattaa kysellä noita kanssa.
#3431
suorsa
pocky kirjoitti:http://www.speedparts.se/shop/prod/newu ... diesel.htm
Aika hinnakas. Vastaavan huijausboksin saa minulta 200egellä.
R-team
suorsa kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen vastaten: vastauksia ei ole tullut, koska kenelläkään ei näköjään ole sorkittua ecua. Keskikulutuksesi kuulostaa hieman korkealta - omassa kesänopeuksilla 7.0l/100km ja talvinopeuksilla 6.0l/100km, tosin talvinopeuksista kokemusta vasta muutama tuhat km. Ajo pääasiassa maantiellä ja nopeudet 10-15km/h yli rajoituksen hitaammat ohittaen.
Näin ajattelinkin... ja tuo mun kulutus voi suuresti johtua ajotavastakin, vois kai se olla alhaisempikin, jos nätisti ajelisi. Tai voihan siinä olla vikaakin, moinen vanha loppuunpoljettu taxi kun on :twisted:
#1765
R-team
Jep, kiitos. Lupaavathan ne tuolla voimaa.com:in sivulla saavansa tehoa ko. moottoriin, mutta ei vaan onnistunut :cry:
#1765
pocky
R-team kirjoitti:Edit: Ja jottei ihan kettuiluksi menisi niin: http://www.abbottracing.com/product/9-5 ... AB%209-5)/ tuosta voisi irrota vähän helepotusta.
Yrittivät sitä OBD-portin kautta ronklata?
#3431
R-team
pocky kirjoitti:
Ei, kyllä sieltä otettiin boxi käteen ja avattiin kansi, sitten piirilevy pois, mutta ei se uskaltanut avata sitä enempää kun olisi tarvinnut repiä vielä liittimet irti ja ne oli kovaa kiinni liimalla=( . Joten todettiin että antaa olla.
Se sano että on tehnyt 1.9 tid modauksia mutta ei 3.0 tid:iin.
#1765
R-team
Noin... "viri"-boxi kiinni ja hyvin potkii, vääntöö ainakin tuli lisää ja polttoaineen kulutus putos litran sadalla 8O
#1765
