Tyhjäkäynnin vikinää
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
Terve kaikille.
Ensimmäinen :saab: :ini kyseessä ja ensimmäinen viesti foorumille.
2000 vuoden mallin 9-5 sedan ( autom.2.3t) pitää tyhjäkäynnillä / parkilla pientä vikinää. Mistäköhän mahtaisi johtua ? Mahtaisiko olla joku hihna löysällä tai vaihdon tarpeessa ? Vielä en ole itseäni survonut konepellin alle siinämäärin, että konehuoneen tekniikka olisi millään tavoin tuttua.
Ajokilometrejä on kertynyt 144t.
Re: Tyhjäkäynnin vikinää
Joku käyttöhihnan pyörittämistä apulaitteista tai hihnapyörän laakeri (tai hihna). Ota hihna pois ja kokeile loppuiko vikinä...
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Loppuuko vikinä kun painaa kaasua/nostaa kierroksia? Vai alkaako vikinä heti kun pistää virrat päälle?
Omassa toosassa piti bensapumppu ennen leviämistään pientä vikinää/ininää tai korkeataajuista ujellusta. Ääni alkoi, kun pisti virrat päälle ja loppui Lappeenrantaan eräälle leirintäalueelle... :roll:
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
SaaBtana
Viesti Kirjoittaja SaaBtana »
Mistä tarkemmin kuuluu?
Itsellä 9-3:ssa samanlaista vikaa, joka kuuluu pelkääjän puolen takaa. Vika on ainakin mulla todennäköisimmin bensapumpussa. Tiedä sitten kannattaisiko jo vaihtaa? Ininä on mielestäni hieman voimistunut ja pahimmillaan se on kylmänä. Se on jatkunut jo ainakin vuoden. :x
Tämä bensapumppuininä alkaa vähän käynnistyksen jälkeen. Sen jälkeen sen voi testata sammuttamalla auton ja laittamalla vain virrat käynnistämättä autoa. Jos sama ininä kuuluu hetken verran, on se pumppu tod.näk, mikäli mainitsemani paikka täsmää.
