Vaihteisto/kytkin/väliakseli?
kekemakinen
Viesti Kirjoittaja kekemakinen »
900 iivari tuli kuntoon, joten seuraavan projektin kimppuun. Kyseessä on 9000 Cs 2,0i vm 92. Ostos oli halpa, uudet kesä- ja talvikumit omilla aluvanteilla, tankki täynnä bensaa, aj. 390 tkm, koriltaan siisti, hintaa ei paljoa yli 600euron. Varaosa autoa en vielä tarvitse, joten ajattelin jospa tämän sais kuntoon. Ongelma on ilmeisesti joku noista otsikon vaihtoehdoista, oletan. Kytkinpoljin "tuntuu" olevan ihan ok, vaihteet menee päälle. Tosin ne menee ilman kytkintäkin, kun auto käy. Sen enempää ei sitten tapahdukaan eli auto ei liiku, veto ei kytkeydy. Kytkin ei pidä mitään ääntä. Haulla tsekkasin eri vaihtoehtoja, oli vika mikä tahansa, täytyy autoa purkaa aikalailla. Ihan huvikseen sitä ei tietenkään kai tee kukaan, en minäkään. Varsinkaan jos purkaa turhaan ja väärästä paikasta. Mistäpäin olisi hyvä aloittaa vian etsintä. Vaihtoehtoja kun todellakin tuntuu olevan aika paljon, olisi hyvä jos tietäisi mitä ei kannata purkaa. Itse epäilen väliakselia, onkohan epäilykseni sinnepäinkään. Kytkin remppa kaikkineen on aika iso juttu, samalla tosin vois hieman päivittää koko konetta eli nostaa myös kone pois. Siinä se syksy tosin menisikin... Ideoita?
Re: Vaihteisto/kytkin/väliakseli?
olisko ensin stekata ettei kytkinlevy ole takertunut auki asentoon eli rengasrautaa väliin ja ähkimään
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Eiköhän siitä lävestä missä kytkimen työsylinterin ilmausnippa on näy kytkinsylintereden toiminta? ja samalla kytkimen toimivuus tai toimimattomuus!?
Jos siellä kaikki pelaa niin voisko vikaa olla vaihteensiirrossa? Joku irronnut tms.
Vahvalla arvaus linjalla!? 8)
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Kytkimestä etsisin itse vikaa. Ehkä pinta irti levystä?
900C -86
kekemakinen
Lyhyt lisäys sairaskertomukseen; -myyjäosapuoli (vajaa 80-vuotias mummeli) kertoi, että auto oli alkanut hyytymään ylämäessä (oiskohan luistatettu hieman kytkintä?) eikä ollut oikein jaksanut mennä eteenpäin. Oli kuitenkin saanut sen ajettua pikkuhiljaa kotipihaansa. Tutkin päivänvalossa sitä kytkinkoteloa jos sieltä sais jotain infoa. Otan lisää ideoita vastaan.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
kekemakinen kirjoitti:Lyhyt lisäys sairaskertomukseen; -myyjäosapuoli (vajaa 80-vuotias mummeli) kertoi, että auto oli alkanut hyytymään ylämäessä (oiskohan luistatettu hieman kytkintä?) eikä ollut oikein jaksanut mennä eteenpäin. Oli kuitenkin saanut sen ajettua pikkuhiljaa kotipihaansa. Tutkin päivänvalossa sitä kytkinkoteloa jos sieltä sais jotain infoa. Otan lisää ideoita vastaan.
Yritä tutkia kytkin, koska vanhemmilla ihmisillä on tapana ajella jalka kytkimellä. Olisiko kytkin aivan loppu :roll:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
