Kiinnostava 99 iivari
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Netti autossa vähän nuhruinen 99/73 2l.ruisku id.2183166. Hintakaan ei paha. Onko kellään kokemusta vanhoista ruisku Saabeista. Osia jotain mukaan ja jotain suuttimia itsellänikin jemmassa.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
DIggItaLLr
Re: Kiinnostava 99 iivari
OT:
Onko tossa sähköruisku? Siis epämekaaninen :wink: . Kun näytti menevän johdot jokaselle suuttimelle. D-Jet?
Niin näkyy olevan D-jetti. Isäukolla oli 80-luvun puolivälissä kaks ovinen 99ems. Semmonen metallinhohto ruskea. Vielä siihen aikaan oli melkoisen kovakulkuinen vehje moniin muihin tielläliikkujiin verrattuna. :wink:
Ihan suoranaista kokemusta moisten ropaamisesta ei ole, mutta tuo b-moottorihan toki sisältää sen surullisen kuuluisan vesipumpun. Kannattaa tutkia tarkkaan, että vesipumppu on ehjä, jos ottaa tommosen ajopelin vähänkään vakavampaan käyttöön. Itellä sigussa olevan nykyisen 99turbon oma alkuperäinen b-kone lähti myyntiin, kun vedet ja öljyt meni sekaisin...
66Saab74
Vesipumppu onkin keksintö ja minkä takia ovat tohon ratkaisuun päässeet. Pumppu on periaatteessa helppo vaihtaa,jos ei mene halkaisemaan siipipyörää JA JOS OSIA ON.
Ei niinkään ne pumpun osat mutta apuakselin hampaat. Ne jos saa rikki niin sitten tuli hankala homma = kone pois jne...
Noin vanhassa on vielä se aatamin aikainen versio. Uudempaa saa vielä varaosana, mm. tuon mun 99:n pumppu on ostettu marmoritiskiltä joskus -98/99. Tarkalleen en muista koska, isä ku sen hommasi kaukaa viisaana ja vaihtatti ennen kuin se leviää.
2005 keväällä siitä hajosi se hiilitiiviste ja tuli tietenkin nesteet koneesta ulos, ja vauhdilla. Paikalliselta pajalta löytyi osat irto-osina ja pumppu huollettiin.
Btw. Scantech näyttää myyvän/tekevän tuota uudempaa mallia.
http://tinyurl.com/3g8okz
Pitäisi tuollainen kyllä hommata jemmaan jos ei ole kallis :wink: Niin, tuon ilmeisesti voi vaihtaa vanhemman tilalle jos vaihtaa sen apuakselin lohkoon. Mitä muut muistaa tästä, itse ainakin muistan tuon mutta oliko vielä jotain muuta mikä noissa on muuttunut kuin se apuakselin kierre tjsp.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
itse raakasti korvasin sähköisellä pumpulla kun ei kuitenkaan mikään museo peli kyseessä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
