Peugeot 205 vanteet Saabiin?
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Onko kellään kokemusta, sopivatko 7" x15" vanteet 13mm offsetilla ysitonniseen? Pahoin pelkään, että tulevat liikaa ulos mutta kun ei ole varmaa tietoa... Vanteet ovat peräisin Peugeot 205 GTI:stä, alla tällä hetkellä 195/50R15 renkaat. Ja jos noilla renkailla vielä menee, muuttaako se tilannetta, jos vanteille laittaisi myöhemmin normaalit 195/60-koon kumit?
Olis vaan tollaset vanteet tarjolla järkihintaan, ja tällä hetkellä alla on 6,5" levyiset vanteet ET 43, jotka ottaa takana kiinni tukivarsiin kun konttiin lastaa vähänkään enemmän kuormaa, joten ne pitäisi pikapuoliin saada korvattua järkevämmillä...
ah79
Ainakin mulla lukee rekisteriotteessa (9000i CC -89) renkaiden vakiokokona 195/60R15, joten 195/50 olisi ilmeisesti vielä juuri ja juuri laillinen koko... Vanteiden dimensiot ovat tosiaan aika kaukana Saabin originaalivanteista, mutta toisaalta en ainakaan äkkiseltään keksinyt, mitä haittaa noin pienestä ET:stä voisi olla. Ottaako renkaat esim. käännöksissä pyöränkaareen kiinni tai ulkonevatko ne kotelosta enemmän kuin laki ja katsastusmies sallii?
Tottakai "oikean" kokoiset vanteet olisivat mukavammat, mutta sellaisten löytäminen on tuntunut yllättävän hankalalta; nuo Peugeotin vanteet maksaisivat renkaineen 200€, joten houkutus olisi suuri, jos ne vaan sopivat autoon...
9000LPT
Ottaa todennäköisesti kiinni
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ottaa todennäköisesti kiinni takapäässä lokasuojan kaareen, kun on enemmän kuormaa kyydissä. Lisäksi etupään ulkokaari saattaa olla hyvinkin lähellä.
Pyörän laakerit myös joutuvat koville, koska rasitus tulee ulompaa :cry: .
Omassa tonnarissa alkoi viime kesänä pyöränlaakeri pitää karmeaa jurnutusta, kun vaihdoin kesärenkaat alle (ET30).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
ah79
Mulla on nykyisillä vanteilla päällä kitkarenkaat, joiden ajo-ominaisuudet kesällä ei ole kovin kehuttavat. Siksi pitäisi hommata uudet vanteet kesärenkailla ja ensi talveksi hankkia/tehdä spacerit näihin vanteisiin... Uudet vanteet joudun siis hankkimaan joka tapauksessa.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mimmi kirjoitti: Vakiovanteen 6x15" ET on 33.
Kysyin joskus aikaisemmin ja kukaan ei vastannut (eikö muka joku tiedä)
kysytään uudestaan ;mikä on saabin omien aluvanteiden et tonnariin ??
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
moksu kirjoitti:
Sunburstissa ainakin näkyy olevan 33...
Enpä nyt muista sitä sivua missä nuo saabin omat aluvanteet oli suurinpiirtein kaikki lueteltu...
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
rälläkkä kirjoitti: Enpä nyt muista sitä sivua missä nuo saabin omat aluvanteet oli suurinpiirtein kaikki lueteltu...
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/
Ainakin tuolla...muttei ole kyllä tarinaa näistä "mystisistä" ET-luvuista.
Firon
#1899
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
8-spoke ET33
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
