CS-tonnari: Rekisterikilven valot uusiksi?
Bamse
Viesti Kirjoittaja Bamse »
Mielestäni CS-tonnarin rekkarikilven valojen toteutus ontuu. Ainakin omassani :) Ongelmana ovat lähinnä varsin hapettuneet liittimet, etenkin liitimien ja piuhojen liitos toimii lähinnä vastuksena (jännite-ero liittimen ja siitä piuhaa kahden sentin päähän liittimestä on useita voltteja). Piuhat ovat lisäksi niin lyhyet, että liittimen poistaminen, piuhojen kuoriminen ja uuden liittimen juottainen ei oikein onnistu.
Lisäbonuksena takavalopanelin mutterit ovat niin ruostuneet, että panelin irrottaminen olisi luultavasti melkoista tuskaa, saati sen kiinnittäminen takaisin. Eli toisin sanoen ongelmakohteeseen ei pääse kunnolla käsiksi.
Kysymyksiä:
- Onko kukaan toteuttanut uusia rekisterikilven valoja ja jos on, niin miten?
- jos haluaisin vetää kilvelle uudet valot, mistä sähköt kannattaisi ottaa? Edelleenkin korostan, että en em. syistä johtuen haluaisi irrottaa takavalopanelia edes tätä varten.
Kyseessä on -94-mallinen CSE-tonnari.
Kiitos ja kumarrus jo etukäteen vastauksista! :)
900iA -87
#2700
"Katsoin liikennevaloissa että siellä on joku vanha herrasmies Saabissaan mutta se olitkin sinä."
liteFun
Re: CS-tonnari: Rekisterikilven valot uusiksi?
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Itse koitin riisikippoon laittaa työkaluliikkeestä saatavan yleismallisen rekisterikilven valon. En jaksanut porailla reikiä, ajattelin josko pysyisi liimalla kun huomasin että pultit sai irti uudesta valosta. Toistaseks on pysyny, useita kuukausia ollu takaluukussa.
Tämän kuvaston sivulla 42 yläoikealla oleva malli.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Bamse kirjoitti:Mielestäni CS-tonnarin rekkarikilven valojen toteutus ontuu. Ainakin omassani :) Ongelmana ovat lähinnä varsin hapettuneet liittimet, etenkin liitimien ja piuhojen liitos toimii lähinnä vastuksena (jännite-ero liittimen ja siitä piuhaa kahden sentin päähän liittimestä on useita voltteja). Piuhat ovat lisäksi niin lyhyet, että liittimen poistaminen, piuhojen kuoriminen ja uuden liittimen juottainen ei oikein onnistu.
Kysymyksiä:
Mulla on tuossa vaikkapa myynnissä muuten ehjä takavalopaneeli vain katsastusmiehen nyrkistä saanut liimasauma auki jonkun matkaa jonka pystyy korjaamaan, liimakin on (tehty juuri tälle muovilaadulle) ota yhteyttä jos kiinnostaa.
Ja tuosta paneelin irroituksesta: mulla lähti pois ilman mitään ongelmia sillä eihän ne kiinikkeet sieltä luukun sisältä pahemmin ruostu, ja sisäverhous on helppo irroittaa!
Ja tuosta johdotuksen uusimisesta: On täysin mahdottomuus uusia niitä johtoja sieltä paneelin takaa irroittamatta paneelia koska ovat hyvin tiheään kiinni siellä takana metalliklipseillä.
