Vettä jalkotiloissa (ei Saab)
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Jep, eli allekirjoituksen Ooppelissa ongelmaa (yllätys). En luota tuohon OCF:n foorumiin tarpeeksi joten kysyn täältä jos sattuisi tietämystä olemaan - kiitos ja anteeksi jo etukäteen :)
Huomasin tänään liikkeelle lähtiessä että hantin puolen jalkotilaan alkoi tippua vettä aika reippaanlaisesti (eniten puhalluksen ollessa suunnattuna tuulilasiin). Vedentulo lakkasi kun sammutin ilmastoinnin/puhalluksen kokonaan. Suurin osa vedestä pääsi valumaan ilmeisesti takalattialle kun sieltä sitä sai äyskäröidä melkein litratolkulla :roll:
Mitähän asialle voi tehdä, muuta kuin työntää Ooppeli järveen ja hankkia Saab tilalle :?:
jara
Re: Vettä jalkotiloissa (ei Saab)
Viesti Kirjoittaja jara »
En tiedä ooppeleista, mutta volkkareissa ( passat ) on akun alla vedenpoistoreikä, joka yllätys, menee usein lehdistä tukkoon ja vedet tulee etujalkatilaan. Estona ongelman syntyyn on ottaa akku silloin tällöin pois ja tarkastaa/puhdistaa kaukalon vedenpostoreikä..
Liekö opelissa ( onnellisen pojan ensimmäinen lelu ) samanlaista mahdollisuutta... :?:
Pyyhkimien alla se musta muovi joka peittää mm. vaikka mitä. Ota se pois, puhdista sen alta ryönät pois ja tarkista on siellä vedenpoistoreiät auki. Muistalisin, että siellä alla on lähes joka autossa asianmukainen veden poisto.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mulla oli A1 Omega, siinä oli mainittu muovi haljennu. Liimamömmöllä sai halkeaman korjattua eikä enää siitä kohti valuttanu väärään paikkaan vettä. Muualla oli koivunlehtiä ym tukkimassa veden kulkua.
kristian
dimebak kirjoitti:Pyyhkimien alla se musta muovi joka peittää mm. vaikka mitä. Ota se pois, puhdista sen alta ryönät pois ja tarkista on siellä vedenpoistoreiät auki. Muistalisin, että siellä alla on lähes joka autossa asianmukainen veden poisto.
Näin tein... aika lailla siellä sitä vettä olikin :)
liteFun
Ja nyt ei enää tuuletin/ilmastointi kuse silmille?
kristian
liteFun kirjoitti:Ja nyt ei enää tuuletin/ilmastointi kuse silmille?
Ei kuse ei. Vielä kun sais kunnolla kuivaks tuon takalattian... tarttis saada auto johonkin lämpimään. Autotalli olis käytössä kilsan päässä mutta ei tarpeeksi iso tuolle kolossille :|
liteFun
Halpa-halli myy torrbolleneita, sellasia kosteuden kerääjiä. Pari sellasta vois tehota.
Itsellä oli yhden riisikipon vänkärinpuoleinen lattia joka kerran lainehti. Pyyhkeillä kuivailin mitä kuivattua sai, sen jälkeen lämmitys täysille ja ajelua. Pari tuntia jaksoin ajella ikkuna auki, sitte alko tuntumaan siltä että ei matto kuivaa ikinä. Olin kuitenkin irrottanut mattoa niin että sain pyyhkeen maton alle, laitoin sen seuraavan yön yli maton alle ja aamulla märkä pyyhe pois ja kuiva tilalle sen päivän ajaksi, kyllä se siitä kuivaksi tuli.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
liteFun kirjoitti:Halpa-halli myy torrbolleneita, sellasia kosteuden kerääjiä. Pari sellasta vois tehota.
Sitten kun sellaisen kaataa lattialle, niin se suolavesi on tosi hankalaa saada pois matoista ja eristeistä ilman maton irrottamista :oops: .
(Tulipahan sitten pestyä tupliksen matot. Painepesuri + mäntysuopa toimi hyvin)
Svc, Saabiton saabisti
kristian
Sainpas kumminkin mahtumaan siihen talliin, muistelin vaan että aikoinaan teki tonnarin kanssakin tiukkaa. Ei kai tuo Omega sitten niin iso auto olekaan :)
