900 combi takaluun spoileri kerää vettä?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Kun takaluukun nostaa ylös, oikeanpuoleisesta vesireijästä tulee vettä niskaan reippaanlaisesti.
Eli veden täytyy sijaita takaluukun helmassa, koska vesireikä ei sijaitse ihan alareunassa. Kenelle tämä on tuttua? Mistä tuo vesi pääsee tuonne? Ratkaisuehdotuksia?
edit: Onkohan takaspoileri jotenkin osasyyllisenä tähän?
palle
Re: 900 combi takaluun helma täynnä vettä
Viesti Kirjoittaja palle »
Muistaakseni ensimmäinen saabini, combi takaspoilerilla teki samaa...en kyllä tehnyt sille mitään, opettelin elämään asian kanssa...
vuorpe
Re: 900 combi takaluun spoileri kerää vettä?
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Jos ikkunantiiviste näyttää ehjältä ja tiiviiltä niin suosittelen ottamaan spoikan pois ja laittaa kiinnitys reikien ympärille jotain tiivistysmömmöö, ite laitoin sikafleksin korikittiä vai mitä se ny oli.
itelläni ei ole spoikan kanssa muuta ongelmaa kuin että se kerää vettä sisäänsä kuin pesusieni ja tiputtelee sitä sitten päistä kun luukun avaa.
Saabiton saabisti
#1470
Turbonen
Viesti Kirjoittaja Turbonen »
Autossani kertyi vastaavalla tavalla vettä, joka valui luukkua avatessa pois. Syyksi veden kertymiseen paljastui se, että takaspoilerin ja ikkunatiivisteen välissä vasemmassa kulmassa oli rako. Massasin raon umpeen tiivisteliimalla, eikä ole sen jälkeen enää vuotanut.
#2583
900 T8 Special -89 (KR)
palle
Näin se oli muuten mullakin, muistin sen kun luin edellisen kirjoituksen.
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Olen ollut huomaavinani ettei silikonilla käsitellyt takasiivet enää laske vettä sisäänsä kovankaan sateen jälkeen.Lienenkö oikeassa.Niin tosiaan,siipi on ennen useampaan kertaan tehtävää silikonin suihkutusta saatava ehdottoman kuivaksi.Muuten ei onnistu.Näin on muutamiin autoihin tehty ja ei ole vesi sen jälkeen valunut.Ajoittain kun vielä muistaa käsittelyn uusia,kun siltä alkaa näyttää.
Minuteman
neville kirjoitti:Olen ollut huomaavinani ettei silikonilla käsitellyt takasiivet enää laske vettä sisäänsä kovankaan sateen jälkeen.Lienenkö oikeassa.Niin tosiaan,siipi on ennen useampaan kertaan tehtävää silikonin suihkutusta saatava ehdottoman kuivaksi.
Olet oikeassa. Entiseen Turbosatkuun suoritin kyseisen toimenpiteen oikein sutimalla nestemäistä silikoniöljyä niin kauan kuin sitä spoikkaan upposi, ja vielä vähän päälle, eikä ollut koskaan mitään pesusienioireita. Eikä muuten haalistunut auringossakaan.
lucaf
"kukkahattu"
Minuteman kirjoitti:
tuota pesusieniefektiä en osannut edes ajatella. mahtaa olla takaluukun kaasujouset kovilla. edit: tosiaan tuo minun satkuni takaspoileri tuntuu kädessäkin karhealta ja huokoiselta, pesusienimäiseltä. joissakin satkuissa tuo spolerin pinta on paljon sileämmän ja vettäläpäisemättömämmän tuntuinen.
Schippy
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Vanha, mutta käyttökelpoinen ketju.
Tuossa satkussa on kanssa tuota vesivikaa takaluukussa. Pitäisikö spoikan olla ikkunantiivisteen päällä vai alla?
Kunhan ehdin, otan pois ja tiivistä reiät, mutta sitten takaisin laittaessa voisi laittaa oikein. Tällä hetkellä taitaa olla ikkunantiiviste päälimmäisenä.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Ikkunatiiviste on päällimmäisenä.
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Samanlaisia ongelmia täällä päin myös. Veden makaaminen luukun sisällä on aiheuttanut mm. alareunan aikamoisen rapeutumisen. Kun asia selvittelin, ei spoilerin kiinnitys vaikuttanut vuotavan. Vesi näytti sen sijaan tuleen sisään luukun kahvan ja viereisten listojen kiinnitysreijistä. Tilanne korjattu tilapäisesti muoviteipillä.
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
Schippy
Onko tämä spoileri nyt sitten kerännyt vettä, vai onko kyseessä joku pieleen mennyt silikonointi vai mikä? Takaluukun sisällä sitä vettä on aina ollut, mutta spoikka näyttää jännältä:
Huomatkaa pintaan muodostuneet painaumat
Spoilerin nurkka ei ihan satu kohdalleen
Ja kaiken alta paljastuu...!
Että silleen. Onneks en oo ollu ite asialla.
Pitänee yrittää etsiä inspiraatiota työhuoneen lattialla makaavan varaosaspoikan käsittelyyn tässä joskus. Takaluukun ruostumista odotellessa...
lucaf
"kukkahattu"
Schippy kirjoitti:Onko tämä spoileri nyt sitten kerännyt vettä, vai onko kyseessä joku pieleen mennyt silikonointi vai mikä? Takaluukun sisällä sitä vettä on aina ollut, mutta spoikka näyttää jännältä:
Mulla teki 84 vm turbon takaspoilieri tuota samaa pakkasilla (eli sama pesusieni josta kirjoitin aiemmin), eli hassusti jäätyi kupruille. Sulatessaan taas tasoittui. Lisäksi nurkat tuppasivat tosiaan irtoamaan luukun pinnasta.
