308mm jarrut ja 16" vanteet
Osaako kukaan kertoa tarkemmin siitä miksi jotkut 16" orkkisvanteet eivät mahdu, siis mistä jää kiinni? Olisiko mahdollisesti niin että pelkästään offsetista, jolloin X millisillä spacereilla menisi?
Re: 308mm jarrut ja 16" vanteet
Kiitos mutta edelleen; onkohan ET:n vähentäminen ratkaisu ongelmaan? Kulkeeko korkeampi ET ja ei-sopivuus aina yhdessä jos vertaat niitä sopivia ei-sopiviinMimmi kirjoitti:Satulaan ottaa kiinni.
EPC/EAC kertoo sopivat vanteet.
(nimim. Haluan nimenomaan ne superaerot sinne eikä mitään muita, eikä tekisi mieli ruveta vaihtamaan "talvijarrut" alle siinä samalla...
Nähdäkseni ET:n kasvattaminen auttaa, jos vanne ottaa kiinni jarrusatulaan.
En voi olla jatkamatta samaa; meinaatko(tai TIEDÄTKÖ) etteivät ne mene vaikka siirtyisi alkuperäistä ulompaanMimmi kirjoitti:Ei. Esim. superaerot eivät käy 16" jarrujen kanssa, koska ne ovat "liian pyöreät" sisältä, jolloin ne ottavat satuloihin kiinni.Tri-Lo kirjoitti:Kiitos mutta edelleen; onkohan ET:n vähentäminen ratkaisu ongelmaan? Kulkeeko korkeampi ET ja ei-sopivuus aina yhdessä jos vertaat niitä sopivia ei-sopiviin
(nimim. Haluan nimenomaan ne superaerot sinne eikä mitään muita, eikä tekisi mieli ruveta vaihtamaan "talvijarrut" alle siinä samalla...)
Selventäisitkö vielä mikä on "takareuna"?Mimmi kirjoitti:Superaerot eivät mene pikkudieseliin (jossa on 16" jarrut), vaan ottavat satuloihin kiinni vanteen takareunan pyöreyden vuoksi.
Eli jos vanteen sisäkehä on halkaisijaltaan riittävän suuri isompia jarruja varten, niin tuo puolien osumisongelma voidaan varmasti ratkaista sopivalla spacerilla, olenko jäljillä? Tällöin vanne siirtyy kauemmaksi jarrusta, jolloin vanteen puolat tms eivät enää ota kiinni jarrusatulaan.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Joo tästä olen itsekin aika varma, joten hankin tuommoiset tässä ja ilmoitan sitten riittikö 5mm spacerit jotka löytyisi valmiina.G-mies kirjoitti:Eli jos vanteen sisäkehä on halkaisijaltaan riittävän suuri isompia jarruja varten, niin tuo puolien osumisongelma voidaan varmasti ratkaista sopivalla spacerilla, olenko jäljillä? Tällöin vanne siirtyy kauemmaksi jarrusta, jolloin vanteen puolat tms eivät enää ota kiinni jarrusatulaan.
Matti
Kokeiltua tuli, eikä kenenkään muun tarvitse.
Ei mennyt, edes 10mm välipaloilla. Vanne yksinkertaisesti liian pieni sisähalkaisijaltaan.
Entäs, sopiiko vm.2007 9-3:n 16" peltivanteet, 6,5x16 ET41?
Siis KAIKKI muut menee? Hyvä jos näin.9-5T kirjoitti:kyllä, vain super aero ei sovi.Tri-Lo kirjoitti:Entäs, sopiiko vm.2007 9-3:n 16" peltivanteet, 6,5x16 ET41?
Myös GM 5-puolainen peltivanne sopii (16"), tuli eilen testattua.
