ajotietokoneesta.
hautsi83
ajotietokoneesta.
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
kuinka usein keskikulutus lukeman pitää vaihtua? esim. itselläni keskikulutus "jäsähtäny" 12.5l/100km ja hetkellinen kulutus olis koko ajan alle 10l/100km. mut keskikulutus ei laske kun varmaan joka kolmas kilometri 0.1l/100km suuntaan tai toiseen.
ja toisekseen,miten on mahdollista et hetkellinen kulutus pomppasee 20-25l/100km jos painaa kaasuapoljinta sentin pienellä vaihteella? vai onk tuo normaalia?
tyhmiä kysymyksiä jälleen.. :lol:
KAPU2
Re: ajotietokoneesta.
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
1) Riippuu ihan siitä, että milloin mittari on viimeksi nollattu. Jos olet tuhansia kilometrejä ajanut ilman nollausta niin ei se kovin usein muutu. Ohjeet nollaukseen käyttöohjekirjassa.
2) Auton nopeuden kasvattaminen vaatii enemmän energiaa kuin tasaisen nopeuden ajaminen, ja tämä energia otetaan polttoaineesta jota siis kuluu enemmän kiihdyttäessä.
3) On :)
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Hetkellinen kulutus on täysin riippuvainen kaasupolkimen asennosta.... :lol: :lol:
Taisi olla niin että 10 000 km tai tankattuna 1000 litraa polttoainetta nollaa automaattisesti tuon ajotietokoneen. Korjatkaa jos olen väärässä.
EDIT: KAPU2 ehti ensin.
Raimo Miettinen
Painamalla ajotietokoneen R-nappia jotain viisi sekuntia, kun keskikulutus valittuna näytölle niin nollaantuu.
hautsi83
kyllä ajotietokonetta on nollattu tarpeeks usein ja hetken se toimii niin että keskikulutus vaihtuu aika ripeään vauhtiin ja sitten se "jäsähtää" sinne 12l/100km tietämille.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
hautsi83 kirjoitti:kyllä ajotietokonetta on nollattu tarpeeks usein ja hetken se toimii niin että keskikulutus vaihtuu aika ripeään vauhtiin ja sitten se "jäsähtää" sinne 12l/100km tietämille.
Sitten sinulla auto vie tuon 12 litraa keskikulutuksena :D
Automaatti ja ilmastointi?
Itsellä meni kanssa luokkaa 12,5l satasella, kunnes ilmastoinnin kompuran laakeri leikkasi kiinni, kompura pois ja kulutus laski yli 3 litraa sadalle.
Aika reilusti tuommoinen jumittava kompura nostaa kulutusta :evil:
hautsi83
karvalakki malli,ei ilmastointia. manuaali 2.3i
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kannattaskos myös katsoa todellinen kulutus ja verrata siihen?
EDU osaa näyttää kulutuksen myös päin v***ua, mutta useimmiten heitto on desin parin luokkaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
hautsi83
mitattu bensan kulutus (tankki tyhjäksi), 3l laitoin ja 26km pääsin,matka ajoa,n.90-100km/h. eli keskikulutus on 11.5l.. tähän mennessä vaihdettu bensapaineensäädin,bensansuodatin ja immu.
hautsi83 kirjoitti:mitattu bensan kulutus (tankki tyhjäksi), 3l laitoin ja 26km pääsin,matka ajoa,n.90-100km/h. eli keskikulutus on 11.5l.. tähän mennessä vaihdettu bensapaineensäädin,bensansuodatin ja immu.
+seuraavaksi pumppuremppa n.100e............
MacTurbo
Tuommoinen mittaus ei ole mistään kotoisin :evil:
Tankkitäyteen 500km ajoa ja uudestaan täyteen.
Palataan sitten takaisin asiaan :lol:
Tosin nuo 2.3 vaparit vie paljon bensaa, oma NG-cabbe vien jatkuvasti yli 11l satasella.
hautsi83
perhana,bensapumppuki oli vaihdettu,unohdin.. :lol:
MacTurbo
hautsi83 kirjoitti:perhana,bensapumppuki oli vaihdettu,unohdin.. :lol:
Sitten ei taida auttaa muu kuin kaasupolkimen vaihto :lol:
pocky
Viesti Kirjoittaja pocky »
Vaparil pitää rasettaa ku ei se muute kule :twisted:
#3431
