ilmastoinnin osa !
ruttunen
ilmastoinnin osa !
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
olisi se pikku ropelli joka pyörii ja haistelee ohjaamossa lämpötilaa (ilmastointi acc)varmaan menossa rikki ,on sellainen meteli kun jää pyörimään kun auton sammuttaa, pärisee viimeistä päivää . jossain näin aikaisemmin että joku oli öljynnyt , sen propellin akselia jollainkin öljyllä oli ääni hävinnyt . niin ja kuinka sen sais vaihdettua jos ei rasvaus ääntä muuta siedettäväks :?
2.3TT
Re: ilmastoinnin osa !
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
ACC-ohjausyksikkö pois(vetämällä) ja sitte sisäkautta saa vedettyä ropelin pois.
haistelijan päällinen vedetään ulospäin pois mutta ite haistelija sisäänpäin, vapauttelee vaan niitä kiinnikkeitä kun vetelee..
ruttunen
siis ymmärsinkö oikeen että koko ohjaus yksikkö lähtee ulos vetämällä käsipelissä jotain apuvälinettä ilmeisesti käyttäen ,se vekotin jossa on kaikki säätönapit ja sitten sieltä aukosta takakautta ropelli pois :? pitäiskö sen yksikön lähtee helpostikkin siitä irtoomaan :roll:
9000CD23T
Juuri näin, mutta sitä ohjausyksikköä voi myös avustaa ulos tulemisessa takareunasta painamalla.
Ja tämä onnistuu mukavasti ottamalla sen muovikotelon siitä konsolikotelon alareunasta pois.
ruttunen
mitähän olis uuden ropellin hinta kuka osais sanoa - varmaankin saabin tiskiltä ostettava :evil:
2.3TT
Propellihaistelija oli noin puolvuotta sitten joku 75e länsiautossa, en ostanu kun sen sai korjattua.Ite selvis kolvilla ku puhalteli pelkkää kuumaa, oli toinen lanka poikki(luuli että pelkkää kylmää sisällä).Toki se oli paskanen plus hiuksi ympärillä ym ja ropisi...Eli ACC vaikka pikkuruuvarilla varovasti kammeten veke ja putsaus/pieni rasvaus niin voi pelittää pitkään jos käy hyvä säkä.
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
Itse tein juuri jonkin aikaa sitten saman operaation. Mulla sattuu olemaan tuhkis ACC:n alla niin siitä sai vallan vaivattomasti työnnettyä takaa ACC:n ulos, kun tuhkiksen oli ottanut pois ja siten käsiksi siihen propelliin. Ite avasin sen takakennenkin anturista ja hieman voidetta siihen propellin akselin päähän lykkäsin ja kasasin uusiks. Äänet hävis ja lämmönsäätökin tuntuu toimivan. Niin ja sitä takakantta ei saa sit väärin päin paikalle. onnkes :D
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
