Eipä käynnisty ei (taas)
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
Noniin.. Pyhitin vapaapäivän autolle ja irroitin ac:n ja cd-soittimen, koska vasemmanpuoleiset kaiuttimet ovat pimeinä. Ja kyllähän niitä johtoja painelemalla sai selville kosketushäiriötä, muttei vasentapuolta kylläkään toimimaan.. Luovutin ja pistin palikat takaisin paikalleen.. mutta mutta....
Eipä starttaa ei. ei sitte millään.
a) kun laittaa virrat päälle ilman että valot ovat päällä, niin sid,ac ja cd-soitin toimii, mutta kun starttaa niin kuuluu vaan (tr-tr-tr-tr-tr). Ääni on sama kun polkupyörään laittas pelikortin pinnojen väliin :D
b) virrat päälle ja valot päälle, niin sillon taasen sid,ac ja cd-soitin ei toimi ja kun koittaa startata, niin tulee sama räpättävä ääni.
eli mitähän v****a tuli tehtyä? käyttäytyykö ajonesto ks. tavalla? sekaisin tuo saabi nyt ainakin on.. jos on jotakin suuntaa antavaa konstia(muuta kuin tech2)
niin olisin erittäin kiitollinen.DI tai kamp. anturi se vika tuskin on. ei anna starttimoottoriakaan edes kokeilla pyörittää. mikään varoitusvalokaan ei ole syttynyt. Auto on kaverin pihassa ja pyöräretki töihin aamulla 6.30 ei houkuta. soittaakin voi 0503371636/ Jukka.
freddy
Re: Eipä käynnisty ei (taas)
Viesti Kirjoittaja freddy »
Onko akussa riittävästi virtaa?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kuulostaa tyhjältä akulta.
J8
Puhelimitse tuli vinkki, kun oltiin hallissa pähkäilemässä, Kiitoksia vastauksista. Eli kaapelit esille ja kaverilta virtaa.. ja lähtihän se käyntiin :oops: . eipä käynyt ekana mielessä noin yksinkertainen asia. Itse jo v****uksissani epäilin ajoneston aktivoituneen.
Hyvä näin. Ja selvisi sitten sekin, että iso-liitin ja pinnit soittimen taakse uusiksi, niin saattais vasenkin korva kuulla musiikkia..
