Terve,
Minulle ei 9-5 Wagonin CD-soitin (AS3) niele levyä sisäänsä. Onko tämä tyypillinen vika ja mitä asialle voisi tehdä?
terv. Mika Koskinen
CD-soitin (AS3) ei niele levyä
mika.koskinen
- "Turbo"
mika.koskinen
- "Turbo"
Re: CD-soitin (AS3) ei niele levyä
Terve,
Tässä ei ole kelkkaa jos tarkoitat sillä useamman levyn boksia. Kyse on siis siitä, että kojetaulussa oleva soitin ei imaise levyä vaikka kuinka tunkisi. Liekö siinä jokin moottori joka vetää levyn normaalisti sisään?
Mika
Mika
Saappi Kuski
Tee edes kylmäbuutti aluksi eli akkukaapeli pois vaikka 5 minuutiksi.
9000CS 2,3
Ota kaikki soittimeen liittyvät sulakkeet kojetaulun päästä (pitäisi olla 3) irti ja laita takaisin. Akunkenkiä on turha irroitella.
Saappi Kuski
Minä luulin että ne sulakkeet poistuu siinä samalla toiminnasta. Yks pyöräytys 13mm avaimella vs. etsi manuaali, lue, etsi sulakeloota, etsi sulakkeet jne.. .
9000CS 2,3
Moro.
Mulla auttoi jumittuneeseen CD-soittimeen 3 sulakkeen irrotus ja takaisin laitto. Sulakkeissa lukee kaikissa "radio" ja jotain muuta.
Kiitos vaan tuostakin ohjeesta tälle foorumille!
-Riku
-Riku
mika.koskinen
- "Turbo"
Terve,
Sulakkeiden poistaminen joksikin aikaa ei ole auttanut tähän pulmaan. Onko kellään kokemuksia CD-soittimen toimimattomuudesta? Liekö syynä ihan mekaaninen vika soittimessa ja mikä olisi paras tapa korjata/korjauttaa soitinta?
Muutoin AS3 toimii ihan moitteetta.
terv. Mika
terv. Mika
