Akusta (ja vähän Iineksestä)
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Elikkä pitäisi satkuun hankkia uusi akku. Mies jolta auton ostin sanoi akun (Biltema) olevan jo ehtoopuolella ja niin se tuntuu olevankin, kun startatessa jauhaa välillä hyvinkin pitkään.
Meinasin johonkin +/- 50 € akkuun investoida. Kertokaahan, mikä olisi hyvä ja luotettava akku Saappiin ko. hintaluokassa.
Ajattelin hoitaa tämän akkuhomman näin kesällä kuntoon, niin ei tule syksyllä kiire..... 8)
Volvo V50, 2012
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ainakin Exiden hinta/laatu on hyvä.
Tähän uudempaan satkuun maksoi alle 40 euroo.
BMW 320dA Coupe LCI
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Vartan akut ovat aina olleet hyviä. Itse hankin viimeksi Vartan sinistä sarjaa, Blue Dynamic, maksoi 47 euroa ja takuuta on kaksi vuotta. Kyllä lähtee !
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Boschin Silver on ihan jees, toimii pommin varmasti. Kerran tai pari käyny tämä ns. syväpurkukin kylässä, ja hyvin toimii edelleen. Positiivista minulta Boschille.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Agrimarketeissa myydään Fulmen - nimistä akkua, joka on etikettiä lukuunottamatta Exide. Ite laitoin semmosen viime kesänä ja olen tyytyväinen ja kun mulla tulee soiteltua stereoita välillä kauankin parkkiksella niin silti on aina lähtenyt hyvin käymään.. Hintakin lienee kohdallaan, muistaakseni 32€ paikkeilla.
teesalama
Tässä lisää infoa.
Itse kyselin samasta aiheesta talvella. Tuntuu nyt muuten kaukaiselta ajatukselta, että tarvitsisi pakkasenkestävää akkua, kun on kohta Juhannus :D
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... light=akku
Ostin muuten itse Energien akun talvella. Kapasiteetti 60Ah ja max käynnistysvirta 520A Maksoi paikallisella Essolla jotain 50e. Exide jäi kauppaan, kun lauantaina kauppa meni aikaisin kiinni.
Pannaan tähän munkin akku. Pellin alta löytyy Hankook 72Ah akku (~65e). Hyvin 900i:n kone pyörii verrattuna entiseen Exide akkuun, joka väsähti kahden vuoden palveluksen jälkeen. Se Exide taisi olla Classic (musta väriltään). Tolla jos ei kone lähtenyt ekalla käyntiin, niin sen jälkeen sai pyytää apuvirtaa.
Kun valitsee akkua, kannattaa kyllä ostaa niin iso, kuin konehuoneeseen mahtuu ja kukkaro kestää. Auton sähkölaitteet ei kärsi isommasta akusta. Isolla akulla kone pyörähtää hyvin kovemmassakin pakkasessa. Virranantokyky riippuu levyjen määrästä, joten kandee kysellä akun rakennetietojakin. Yli 13kpl/kenno saisi löytyä vähintäänkin. Kannattaa pitää mielessä, että akun kapasiteetista on vain noin 50% jäljellä kun pakkasta on -20.
