Sähköt katosi PC:stä/...käytetyn vertailua
n. 9 vuotta vanha PC pimeni kesken käytön. Ei lähde enää käyntiin, ts. ei pihahdakaan virtanappulasta. Onko muita vaihtoehtoja kuin virtalähde sökö?
En ollut itse paikalla pimahtamisaikaan, joten en osaa sanoa tuoksuiko palaneen käry.
Re: Sähköt katosi PC:stä?
Onkohan BIOS:sin patteri ehjä?? Jos patteri rikki niin kone ainakin sammuilee vähän väliä. Sitä en tiedä vaikuttaako tuo tuohon käynnistymiseen.
Tai sitten voi tietenkin olla emolevy rikki.
Sanoisin, että 90%:n todennäköisyydellä virtalähde rikki, jos ei mitään elonmerkkejä näy nappia painettaessa.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
kiitos. onkohan tollaiseen ei-minkään-merkkinen pc:hen (PIII) mahdollista löytää samanlainen virtalähde (käytettynä tietty), en tunne noita standardeja lainkaan? näenkö mä virtalähteen merkin/mallin vain avaamalla kojeen? eli siis mistä aloitan jos lähden mestästämään "varaosaa"?VVV kirjoitti:Sanoisin, että 90%:n todennäköisyydellä virtalähde rikki, jos ei mitään elonmerkkejä näy nappia painettaessa.
tiedän tiedän, vastaavanlainen koko pc maksaa n. 20 euroa huutonetissä
Kyllähän nuo virtalähteet on onneksi melkein aina standardimallia. Poikkeuksia tulee lähinnä joissain merkkikoneissa, ja isoissa palvelimissa. Tosin näissäkin tapauksissa erot on lähinnä virtalähteen ulkomitoissa. Virtalähteestä selviää kaikki tiedot tyyppi"kilvestä" (sellainen tarralappu jossain kohtaa virtalähteen kuorta), eli koppa auki vain, ja virtalähde irti niin näet sen tehon yms.speksit.
Oma veikkaukseni on, että se poweri on ATX-standardia.
Helposti käypi tuollasessa koneessa niin, että se uusi, tai "uusi", virtalähde maksaa rutkasti enemmän mitä kokonainen vastaava kone, joten melkein kannattaa harkita uutta konetta suosiolla. Jos kovolla on jotain arvokasta dataa, niin sen saa kyllä pelastutuksi, että senkään osalta ei tule ongelmaa.
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
Ainahan sitä voi kysellä tutuilta, kierrätyskeskuksista sun muista paikoista löytyykö yhtä tarpeetonta tai epäkunnossa olevaa konetta, josta voisit riistää itsellesi uuden virtalähteen. Tosiaan sopivat melkolailla kaikki ristiin keskenään. Tuon ikäinen kone ei edes tarvitse kovin massiivista wattimäärää poweriltaan, joten vanhempikin luovuttaja käynee tarkoitukseen.
Jep virtalähde todennäköisesti sökö. Jos pioneerihenkeä löytyy, sen pystyy varmistamaan siten, että irrotat powerin. Siitä lähtee sellanen johtonippu jossa on 20- johtoa ja joka menee emolevyyn kiinni.
http://www.hardwarebook.info/ATX_Power_Supply
Siitä yhdistää tuon vihreän johdon (nasta 14) liittimen johonkin mustaan maa nastaan, esim 15, pitäisi poweri startata. Esim paperiliittimestä saa väännettyä sopivan hyppylangan.
Huom! Vaikka tuolla päässä ei isot jännitteet ole, niin aina kannattaa olla varovainen. Jos ei ole ihan varma mitä tekee, niin ei välttämättä kannata.
Jos poweri starttaa noin, vika on todennäköisesti emolevyssä, koska virtanappulan painallus välittyy emon kautta. Jos, ei niin virtalähde sökö.
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
kiitos vinkeistä!
asiasta toiseen, mitä tarkoittaa "emolevyn taustapelti puuttuu" ??
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=89485567
ja mitä olette mieltä näistä ehdokkaista yo. mukaanlukien:
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=88878210
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=89465000
tulisi pelikoneeksi pojalle eli näytönohjainguruja tarvitaan
Jos noilla yrittää pelata viisi vuotta uudempia pelejä niin ei kyllä saa kuin armottoman vitutuksen...lucaf kirjoitti:
ehkä, mutta tähänkin asti on pärjätty puolta hitaammilla. jos alta satasella saa tuosta vielä selkeästi parempia vaihtoehtoja niin otan vinkin vastaan.
Jos noista olisi ihan pakko valita niin ensimmäinen ja siihen kaveriksi vaikka tämä http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=89541275
Mun mielestä tuo ylimmäinen, josta puuttui emolevyn taustapelti, vaikutti kaiken fiksuimmalta. Tuo emeloveyn taustapelti on se minkä "läpi" tulee nuo kaikki emon liittimet. Eli ei se nyt menoa haittaa, mutta ei sinne kannata mennä sukkapuikolla tökkimään nytten. Tuota IBMää ei kannata, noissa merkkikoneissa ja varsinkin IMBllä, on kaiken maailman omia virityksiä, että jos nyt tarvetta tulee jollekkin lisäosalle, niin voi olla aika tuskasta saada sopimaan. Toki siinä taisi tulla mukana tuo xp:n lisenssi. Mutta kylä tuo ylimmäinen on eniten noista "Pelikone"
EDIT: Ja kunnon pelikone tietysti tarvii kunnon ratin+polkimet
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=20&t=76297
Saat kahdellakympillä + postikulut
kiitos vinkeistä! miten merkitsevästi tuo ATI Radeon X800 parantaisi suorituskykyä? onko siinä tuo monitorin liitäntä samanlainen?
tästä toisesta ilmoituksesta sain käsityksen että monitorin liitäntä on erilainen? mikä tuo DVI on? voi että kun olen tippunut kehityksen kelkasta
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=89083334
DVI on digitaalinen kuvalähtö, mutta sopivalla adapterilla sen saa kyllä VGA:nakin toimimaan. Monessa näyttiksessä tullut ihan uutenakin DVI->D-sub adapteri, ja jos ei löydy matkasta niin kaupasta saa.
Näytönohjain on melkeinpä suurin tekijä pelikäytön suorituskyvyssä. Että kyllä se vaikuttaa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tässä olisi kohtuu paketti melko edulliseen hintaan....
http://ww2.surma-aho.com/catalog/produc ... 4f9770d6c6
