Ahtopaineiden nostaminen -84 900 t16
Pessi
Viesti Kirjoittaja Pessi »
Voisko joku tietävä neuvoa/selittää miten ahtopaineiden nostaminen tapahtuu ahdot nyt 0.6bar.
Saab 900 T16
DIggItaLLr
Re: Ahtopaineiden nostaminen -84 900 t16
Ahtopaineiden nosto käy helposti ruuvaamalla turbonkyljessä olevasta hukkaportista säätötankoa tiukemmalle, tai ottamalla kellon letku irti. Tällöin saat ahtoja 2,5bar ja RIKOT VARMASTI MOOTTORIN!!
Jos haluat tietää miten oikeasti nostatetaan ahtoja/viritetään konetta niin että et riko sitä niin käytä hyväihminen ETSI toimintoa. Tätä on neuvottu jo 10^n kertaa.
Lukemisen arvoinen sivusto: http://www.900aero.com varsinkin TÄMÄ osio:
http://www.900aero.com/main/tech_main_apcmod.htm
Kummasti rupeaa jengi neuvoo ihan eri tavalla kun on itse nähny ensin vähän vaivaa vastauksen saamiseen.
Onko tavoite saada ahtopaineet tasolle 0,8 bar kuten ehjässä vakioautossa kuuluu? Aloita säätämällä peruspaineet 0,4 bariin kuten kuuluu. Periaatteessa hukkaportin tankoa lyhyemmäksi kiertämällä pitäisi onnistua nosto 0,03 bar per kierros, mutta tuonikäisessä voi olla säätövara aika vähissä kun kalvorasian jousi kuitenkin on väsynyt. Lisäjousen asettaminen on helpompaa.
http://www.saab9000.com/procedures/exha ... ostadj.php
Tosin APC-järjestelmän täytyy muutenkin olla sitten kunnossa jotta näillä konsteilla pääset 0,8:aan.
APC-boksia muuttamalla pääset jonkin verran tuosta 0,8:sta ylemmäskin jos jostain syystä tarve tulisi.
Pessi
Anteeksi nyt mutta 1. ei nyt sattunut löytämään vastausta. :oops:
2. Kiitoksia vastauksista :D
Saab 900 T16
jus kirjoitti: APC-boksia muuttamalla pääset jonkin verran tuosta 0,8:sta ylemmäskin jos jostain syystä tarve tulisi.
Myös kojetaulun alaosan takaa löytyvää ylipainekatkaisijaa on ruuvattava...
Kyllä näistä virityksistä löytyy runsaasti juttua etsi-toiminnolla.
Apc pystyy pitämään ahtoja käytännössä 2x peruspaineessa, elikkä jos peruspaineet 0,4bar, niin silloin max ahdot 0,8 bar. Jos boksista yrittää säätää ahdot korkeammaksi, kuin 2x peruspaine, ahdot voi kyllä käydä piikkinä korkeammallakin, mutta paineet ei pysy ylhäällä kunnolla.
Esim. minulla 99turbossa pelkkä peruspaineiden nosto 0,45 bariin sai aikaan tuon apc:n kontrolloiman max ahtopaineiden nousemaan ilman mitään modia 0,9baariin. Liian pienen (vakion) välijäähdyttimen heikon sijainnin ja parhaat päivänsä nähneen koneen takia jouduin säätämään ahtoja apc:stä pienemmälle. Tarkoitus kun on päästä paikasta a paikkaan b ilman ikäviä yllätyksiä. Peruspaineet nostin laittamalla lisäjousen hukkaportin kellon rinnalle. Sopiva jousi löytyi purkuautosta: jarrupolkimen palautusjousi.
ps. tuossa 99turbossani on siis 900turbo8 -84:n kone ja apc-järjestelmä on samanlainen, kuin tuossa sinunkin autossasi.
