Kuupan starttausongelma
Mhirvi
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa, kun kuuppa starttaa yleensä ok, mutta sitten käy niin, että virta-avaimen kääntö ei aiheuta mitään?
Eli ei valot himmene, eikä tahdu muutakaan...
(akku on täysi ja liittimet putsattu, myös startista )
Missä voisi siis olla ongelma
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
Vesa Pohjalainen
Re: Kuupan starttausongelma
Startin solenoidi?
# 419 Vesa Pohjalainen
ekaksi ainakin jos hajuaisti toimii kannattaa haistella kabiinissa tavataanko ns bakeliitin hajua. jos vastaus positiivinen , kurkkaisin virtalukon pohjaa joskoon palanut.
auttaako avaimen elsmuaminen mitään tilanteeseen?
sen jälkeen liittimen stekkaus ja johtosarjan heiluttelu startin välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä. vika löytyy helposti.
Late
Viesti Kirjoittaja Late »
Solenoidi tulis meikäläiselle ensimmäisenä mieleen, ite pitäis kans kuuppaan vaihtaa bendix ja solenoidi. Kun vähän samansorttista ongelmaa.
96 - 76 MR
Mhirvi
Jep,
Olin aiemmin uusinut starttiin menevän johdon liittimen, mutta sen uudelleen tarkistus herätti vanhuksen taas hyrräämään. Eli vika löytyi... toivottavasti.
#3167#
