kokemuksia turvaistuimista?
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
Tere.
Pojalle tars saaha uus turvaistuin. Kateltiin BeSafe iZi Combi X1- mallista, mutta ostopäätös on vielä tekemättä.
Ajattelin tökkästä sen taakse keskelle. Tosin vaatis oman kiinnityssysteemin tekemistä kun ei ole noita valmiita lenkkejä kun apukuskin penkin kiskoissa.
Kuskin jakaranda on sähkösäädöllä, ja uskoakseni siihen ei ole tehdasvalmisteista kiinnityslenkkiä saatavilla.
Onko femman omistajilla kokemusta tahi mielipiteitä juuri tuosta jakkarasta tai noiden omatekoisten lenkkien asennuksesta?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
jamppa74
Re: kokemuksia turvaistuimista?
Viesti Kirjoittaja jamppa74 »
Meillä on molemmissa femmoissa pojalla käytössä tuollainen http://www.maxi-cosi.com/maxicosi/produ ... aspx?id=11 Maxi-Cosin istuin ja ollaan erittäin tyytyväisiä. Istuu tukevasti femman penkille niin ISOFIX:illä kuin auton omilla vöilläkin (molemmat tavat käytössä noissa meidän autoissa).
Ei tosin pysty asentamaan selkä menosuuntaan, mutta itse en pidä tätä ongelmana, sillä kun ostaa kunnon istuimen ja ennen kaikkea kunnon auton mihin tämän istuimen asentaa :saab: , niin kyllä siinä pikkuisten kelpaa matkustaa. Lisäksi voin todeta, että meidän pikkumies on ainakin todella tyytyväinen tuossa istuessaan, tosin saattaahan se johtua Iskän autostakin :D
jamppa74 kirjoitti:Ei tosin pysty asentamaan selkä menosuuntaan, mutta itse en pidä tätä ongelmana, sillä kun ostaa kunnon istuimen ja ennen kaikkea kunnon auton mihin tämän istuimen asentaa :saab: , niin kyllä siinä pikkuisten kelpaa matkustaa. Lisäksi voin todeta, että meidän pikkumies on ainakin todella tyytyväinen tuossa istuessaan, tosin saattaahan se johtua Iskän autostakin :D
Ei epäilystäkään että lapsi ei viihtyisi paremmin naama menosuuntaan mutta suositus kumminkin on että 4-vuotiaaksi tai kunnes ei enää mahdu niin selkä menosuuntaan. Sitä lapsen heikkoa niskaa kun ei suojaa mikään istuin tai auto naama eteenpäin ollessa.
http://www.autoliitto.fi/testit_ja_ajon ... stuimessa/
Tuolla löytyy myös monta testiä noista eri turvaistuimista.
Luulisi että tuonne kiinnityksen alle löytyisi joku korva mihinkä penkin saa kiinni, joka tapauksessa pienelle lapselle selkä menosuuntaan vaikka reunapaikalla lienee turvallisempi vaihtoehto kuin keskellä naama menosuuntaan.
Toki sivukolarissa suojaus on heikompaa mutta se on yllättävän pieni nopeus millä kaukalosta juuri siirtyneen lapsen niskan vammautumisriski on hyvin todennäköistä. Ei ole nyt linkkiä mihinkään tutkimustuloksiin mutta oli tyylin kaupunkinopeuksilla liikennevalokolari.
Tuossa linkissäki sanotaan että tuo naama menosuuntaan on yleistymässä mutta jos asiaa oikein pysähtyy miettimään niin moniko viitsii ottaa lisäriskiä.
Ok, no toki näkyy vieläkin paljon että lapsia kuskataan ihan miten sattuu, kuhan oppivat istumaan niin ihan vaan auton turvavöihin kiinni tai koroke alla mutta tämä menee jo typeryyden puolelle.
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
jamppa74 kirjoitti: Ei tosin pysty asentamaan selkä menosuuntaan, mutta itse en pidä tätä ongelmana, sillä kun ostaa kunnon istuimen ja ennen kaikkea kunnon auton mihin tämän istuimen asentaa :saab: , niin kyllä siinä pikkuisten kelpaa matkustaa. :D
Pienen lapsen on turvallisinta matkustaa selkä menosuuntaan. Suositus on vähintään kolme vuotiaaksi tai niin pitkään kun sopii matkusamaan selkä menosuuntaan. Pienen lapsen pää on painavampi suhteessa kehoon kuin aikuisella eikä niska kestä kolarin aiheuttamia rasituksia samalla tavalla. Ei kannata luottaa hyvän auton ja penkin antamaan turvallisuuden tunteeseen vaan luottaa enemmän tutkimuksiin perustuviin suosituksiin.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Meillä on takapenkillä 2kpl BeSafe iZi Combi X1. Ihan näppärät istuimet ja saa tiukalle, kun vyöt saa kiristettyä räikällä, yös vyön reititys on helppo. Ihan näppärät istuimet, tosin muista ei ole kokemusta. Paitsi turvakauloista jotka oli isofix-kiinnityksellä joka on kätevämpi mihin tahansa turvavyöviritykseen verrattuna. Kannattaa tilata saksalaisesta nettikaupasta, saa halvemmalla ja jopa nopeammin kotiovelle asti.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
jamppa74
Onhan se varmasti niin, että selkämenosuuntaan on jonkin verran turvallisempi tietyissä kolarityypeissä, mutta ei varmastikaan kaikissa ja toisekseen miksi lähinnä Suomi ja Ruotsi ovat ainoita maita jotka suosittelevat tuota selkämenosuuntaan matkustamista?
Moniko teistä on käytännössä kokeillut laittaa ysifemman takapenkille 2000-luvun istuimen selkämenosuuntaan oikeaoppisesti ja mahtua vielä itse ajamaan autoa??? Kun teimme tuota "suurta päätöstä" (Itse olin vakaasti sitä mieltä, että istuimen pitää olla selkämenosuuntaan.) kiersimme sovittamassa kaikkia markkinoilla olevia selkämenosuuntaan olevia istuimia autoomme ja yhdenkään istuimen kanssa en kyllä enää itse (180cm) mahtunut kuskin penkille istumaan!
axp102
meillä ainakin kersa nököttää selkä menosuuntaan. tuo besafe- istuin miellytti juuri sen takia, että sen saa taakse keskelle selkä menosuuntaan ja penkin saa vielä 3cm vaille taka-asentoon. kuljettaja on meillä 182cm (ma-to) tai 156cm (pe-su) joten itse penkkiin kiinnitys on poissuljettu vaihtoehto.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Meillä oli aluksi Gracon Cosmic -turvaistuin keskellä selkä menosuuntaan ja itse (178cm) mahduin kuskin paikalle. Ongelmaksi muodostui etenkin kesällä, että etupenkkien välistä takapenkille puhaltavat suuttimet puhaltavat turvaistuimen selkään, jolloin pikkuneidillä on ilmastoitu turvaistuin ja muut takapenkillä matkustavat puskevat hikeä. Siirsimme turvaistuimen apukuskin paikan taakse selkä menosuuntaan, jolloin itse mahdun huonosti apukuskin paikalle, mutta yleensä istunkin vain kuskin paikalla ja 160 senttinen rouva saa toimia kartanlukijana :D
Arcer
besafet luonnollisesti reunapaikoilla, kun on 2. Hyvin mahtuu ajamaan enka aja edes erityisen lahelta, kun pidemmat kuskit (~185cm) vetaa penkkia jopa eteenpain. Joskus takana ollut vanhan mallinen cosmic comfort ja sen kanssa joutui ottamaan penkin pykalan edemmas.
9-5 2.0T ARC
Saabanisti
Viesti Kirjoittaja Saabanisti »
jamppa74 kirjoitti:Onhan se varmasti niin, että selkämenosuuntaan on jonkin verran turvallisempi tietyissä kolarityypeissä, mutta ei varmastikaan kaikissa ja toisekseen miksi lähinnä Suomi ja Ruotsi ovat ainoita maita jotka suosittelevat tuota selkämenosuuntaan matkustamista?
Suomessa yleisin ja näin ollen todennäköisin kolari on nokkakolari. Kun taas esimerkiksi Saksassa perään ajot ovat yleisempiä. Näistäpä siis noita suosituksia on johdettu.
Jarru on vauhdin surma!
9000 Turbo Airflow -89 s. 26.1.2000, kolaroitiin 4.11.2005, kuoli saamiinsa vammoihin 10.11.2005
9-5 Aero -00 Nordic 2 s.19.11.2005
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Meillä on myös tuo MaxiCosi PrioriFix ja tyytyväisiä ollaan oltu. Helppo laittaa ja tulee aina varmasti kunnolla kiinni kun on tuo IsoFix ja mukava kun saa säätää istuma-asentoa "lennosta" pystympään tai makaavammaksi.
Meillä oli tuohon muutama syy, miksi tuo istuin ja naama menosuuntaan:
- kuten jo aiemmin todettiin, ei vain mahtu toisinpäin (tuokin on jo semmonen, että tenava potkii etupenkin selkänojaa jos etupenkkiläinen haluaa kovinkin takana istua
- Meidän Torsti oli jo alta vuosikkaana niin pitkäkoipinen, ettei mahtunut jalat selkä menosuuntaan -> huuto
- Samaisella jampalla taitaa olla perinnöllistä matkapahoinvointitaipumusta, jota selkä menosuuntaan istuminen tunnetusti ei ainakaan helpota
- ja tuo penkki on tosiaan helppo säätää ja pestä päälliset ja osoittaa selvästi oikean asennuksen (ja väärän, värikoodit) ja onnistuu helposti asentaa turvavöilläkin (saabin etupenkille, jos kahdestaan tenavan kanssa matkassa tai vanhempiin autoihin) ja säädöt toimivat silti.
- sai hienolla musta-harmaalla värityksellä (sopii mustiin nahkapenkkeihin)
--2236--
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Meillä tulee myös alkuvuodesta ostettavaksi kaksosille turvaistuimet. Kaukaloina ovat olleet Maxi Cosin cabriot isofix-kiinnityksellä. Aivan loistavat kun ei tarvitse pelailla vöiden kanssa. Tämän vuoksi tulevat lastenistuimetkin pitäisi olla isofixillä. Harkinnassa vahvimpana ovat olleet juuri nuo tässäkin keskustelussa mainitut Priorifixit. Olen miettinyt sitä kasvojen suuntaa, mutta kun testatusti turvallisia selkä-menosuuntaan-istuimia isofixillä ei näytä löytyvän niin ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kun laittaa lapset kasvot menosuuntaan turvalliseen istuimeen. Mitään turvavyövirityksiä en ala harrastamaan.
Yksinkertainen kysymys: Löytyykö ylipäätään turvalliseksi testattua isofix lastenistuinta, jossa lapsi matkustaa selkä menosuuntaan ja joka sopii 9-5:een?
Eikös Saabiinkiin saanut alkuperäisenä lisävarusteena penkkiin integroitua lastenistuinta? Siinäkin taisi kasvot olla menosuuntaan?
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Märkäkorva
HMK kirjoitti:Meillä tulee myös alkuvuodesta ostettavaksi kaksosille turvaistuimet. Kaukaloina ovat olleet Maxi Cosin cabriot isofix-kiinnityksellä. Aivan loistavat kun ei tarvitse pelailla vöiden kanssa. Tämän vuoksi tulevat lastenistuimetkin pitäisi olla isofixillä. Harkinnassa vahvimpana ovat olleet juuri nuo tässäkin keskustelussa mainitut Priorifixit. Olen miettinyt sitä kasvojen suuntaa, mutta kun testatusti turvallisia selkä-menosuuntaan-istuimia isofixillä ei näytä löytyvän niin ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kun laittaa lapset kasvot menosuuntaan turvalliseen istuimeen. Mitään turvavyövirityksiä en ala harrastamaan.
Reilu vuosi sitten en ainakaan itse löytänyt
--2236--
artako
Peräänajossa yleensä toinen auto on paikallaan tai liikkuu samaan suuntaan kuin törmääjä, törmäysvoimat ovat siksi lähes aina pienemmät kuin nokkakolareissa.
Jos peräänajoja ja nokkakolareita ajettaisiin yhtä paljon, yhdessä neljäsosassa autoista lapsen olisi turvallisempaa matkustaa kasvot menosuuntaan.
pocky
Viesti Kirjoittaja pocky »
Meillä on näyttävästi alettu kypsyy noihin Brio Zentoihin ja nyt onkin katselmuksessa isofix-istuimet.
Vaimohan se surffailee meillä pääasiassa noita jakkaroita ja kärryjä.
Zentot oli muuten ihan ok, mutta ne istuimen ovat vyöt menee aina sieltä istuimen takaa ristiin (tai ehkä paremminkin sanottuna rullalle) ja aiheuttaa täten kiinni laittaessa tarpeen alkaa vatvoo sitä suoraksi ettei neidillä olisi ikävää olla autossa.
Valitettavasti ei vaan taida olla vielä niin suurta isofix-tarjontaa kuin mitä on noita vyövirityksiä.
Notta hyviä ehdotuksia otetaan täälläkin vastaan isofix-istuimista.
Luulisi että isofix-istuimet saa rehellisempiä turvallisuuspisteitä kuin nuo vyökiinnityksellä olevat kun sitä ei voi laittaa sadalla ei tapaa kiinni joka luo sitten mahdollisuuden laittaa istuin väärin ja olla epäturvallinen...
#3431
