OG 900C ryyppy
OG 900C ryyppy
Talon tuoreimman hankinnan ryyppy jää hieman "kantamaan", eli pitää painaa konehuoneen puolelta pohjaan, jos haluaa ryypyn kokonaan pois päältä.
Mitenhän tuon korjaisi? Sinällään pieni vaiva, mutta ei oikein istu laatuauton leimaan se, että muutaman ajetun kilometrin jälkeen ollaan konepelti pystyssä tökkimässä kaasuttimenkylkeä.
Vinkkejä otetaan vastaan!
Re: OG 900C ryyppy
Tarkista ettei ryyppyvaijerin kuori pääse pakenemaan kiinnityksestään kaasuttimen puolelta. Itsellä oli sellainen vika ja asia on korjattu sitomalla se ranetuskonstein kiinni.
Re: OG 900C ryyppy
Oli sieltä ohjaamon puoleisesta päästä kaikki mahdollinen rikkipoikkihajalla siitä vaijerista, eli liikkui kuorineen päivineen kuin silakka. Olihan sinne entinen omistaja tehnyt jonkinmoisen tutkielman nippusiteiden rajattomista käyttömahdollisuuksista, ja tullut johtopäätökseen, että ihan kaikkeen eivät nippusiteetkään taivu.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG 900C ryyppy
ei satu auto mutta noppaan tarttis vaijeri vaihtaa....miten homma suoriutuu parkkipaikalla..... ei oo kokemusta moisesta
Re: OG 900C ryyppy
99 /90 vaijerin vaihto ei ole iso homma edes parkkipaikalla. tein itse sen sateessa kerran....
eli konepeitto auki ja peräkontti kanssa
irroita kojetaulusta ryyppy ja klipsi kaasarin kyljestä
hajeksi takaloosterista enempi työkaluja ja valoa
sit joko voit katkaista vanhan vaijerin ja uittaa sillä uusi kojetaulun alta taikka sit vanhaan tyyliin vanha pois ja danfoss tilalle.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG 900C ryyppy
pohdin sitä koelaudan kiinnitystä...
Re: OG 900C ryyppy
ei sitä kojelautaa mun mielest irti tarvitse ottaa.. Pitäis saada ujutettua ilman sen purkua..?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG 900C ryyppy
ei tarviikkaan....mutta miten se on kiinnitettynä koelaudan etulevyyn.... vaijei on ehjä mutta ei palauta....
Re: OG 900C ryyppy
Ookko yrittänyt rasvoo sitä? ei se mullakaan kyllä "palauta" eikö se muka työnny edes sinne takasin?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG 900C ryyppy
ei oo rasvattu.....ryyppy menee päälle ihan ok,mut pitää palauttaa pois kaasarin kyljestä....sisko ei kauheen innoissaan oo ku joutuu
konepellin alle könyämään...
Re: OG 900C ryyppy
Oho! Kannattaa koittaa ensiks jollain CRC tyyppisel "rasval" saada se palautuu, ettei vika olis siin kaasarin kohas jota se vaijeri liikuttaa.
Koittakaa et vaikka siskos vetää ensiks ryypy pääl, ja si pois, siin huomaa hyvin jos se "korva" mihin se vaijeri kiinnittyy ei liiku, sen rasvaus sitten, tai purku ja rasvaus..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG 900C ryyppy
miun muistaakseni ongelma ois siinä koelaudan kohdassa jos vaijeri tulee ulos...heiluu siin -...liikaa...
Re: OG 900C ryyppy
Sit kiristät sitä vaijerii, mun mielest siin on säätä, jonka voi avata si vaa vaijerii kireemmälle..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG 900C ryyppy
ahaa pitää tutkia....huomenna jos ei sada
Re: OG 900C ryyppy
Saikko toimiin?
