muovi/lasikuitu osien puhdistus
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Onko muilla kokemusta muoviosien puhdistuksesta? Pitäisi löytää joku hellävarovainen keino poistaa maalit CC Aeron helmoista, koska ovat punaiset ja tarkoitus olisi maalata ne valkoisiksi.
Helmat ovat muuten ehjät, mutta toisesta on maalit lohjenneet kylkikolarin seurauksena.
Maalinpoistoaine ei ole ilmeisesti oikein toimiva, koska saattaa imeytyä muoviin? Lasikuulapuhallus saattaisi olla yksi vaihtoehto? Vinkkejä otetaan vastaan, missä homma onnistuis Keski-Suomessa tai Satakunnassa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
liteFun
Re: muovi/lasikuitu osien puhdistus
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Nitromorsin ei pitäis imeytyä muoviin/lasikuituun.
Toki koittaisin sillä varovaisesti ohuella kerroksella ja sitten reilu huuhtelu.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Lämmin fairy vesi myös poistaa rasvat pinnalta suht hyvin huuhtelee kunnolla ettei jää fairya pintaan... lopuksi rasvanpoistoainetta/jarrujen puhdistus sprayta niin kyl kelpaa maalaamiseen jos ei ihan kauhiassa kunnossa helmat ole..
Tai niinno näin mä ainakin puhdistin (puhdistan samalla metodilla muutkin mitä alan maalaamaan) helmat pari vuotta sitten eikä ole maalit irronneet...
Ps. En ole ikuna jaksanut alkaa ostelee virallisia automaalarin puhdistusaineita kun tuntuu noillakin litkuilla pysyvän maalaukseni kiinni... 8)
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Älä ihmeessä laita nitromorssia tai muuta maalinpoistoainetta muoville. Itse joskus käytin sitä maalattuun peiliin ja muovi pehmeni jonninverran ja lähti mukana kun raaputin maalia...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
walderama
Viesti Kirjoittaja walderama »
Puhalluksella.. Olkoot sitten muoviraetta,lasikuulaa, pähkinänkuorta tai mitä tahansa hellävaraista ainetta, niin pinnasta tulee hyvä. Kannattaa kysellä paikallisilta pintakäsittely firmoilta.
Toinen vaihtoehto on, että viet ne helmat paikalliselle lasikuitu jullille, niin se tietää miten pohjat tehdään ja tuon kokoisissa kappaleissa ei aikaa kauan mene, joten veloituksen voisi kuvitella olevan kohtuullinen..
9000LPT
Käsittely ei ole ongelma, vaan vanhan maalin poisto.
Toinen helma on täysin ehjä ja toinenkin on muuten, mutta maalit ovat lohjenneet ja irronneet keskeltä, koska oli vääntyneenä autossa paikallaan.
Samalla pelkään tulevia kiveniskuja, koska tällä hetkellä helmat ovat kirkkaan punaiset ja tarkoitus on maalata ne valkoisiksi.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
walderama
Pintakäsittely puljuista kannattaa sen takia kysyä, josko niillä olisi puhallusaineina noita hellävaraisia aineita, niillä lähtee maalit kummasti, kun ammattivehkeillä puhaltaa. Tai sitten vaan hiot ne vanhat maalit mekaanisesti pois ja sumutat uuden valkoisen pinnan.
En ainakaan lähtisi mitään nitromorssia koittamaan, menee vaan aikaa, hermot ja lopputuloskaan ei varmasti ole niin hyvä kuin puhaltamalla tai hiomalla..
