kytkin remppa
marko.hirvonen
kytkin remppa
Viesti Kirjoittaja marko.hirvonen »
mulla vm.-94 900s ajettu noin 270000 eikä tietoa milloin kytkintä vaihdettu vai onko vielä alkuperäinen, ja kytkin remppa ilmeisesti lähestyy.oireilee seuraavasti, ravistaa kun lähtee liikkeelle ja kytkinpoljin täytyy olla melkein lattiasta läpi, sitten hyväksyy vaihteen sisään. onko näissä mitään säätöä kytkimelle?. voiko kytkin rempan tehdä itse vai tarviiko erikoistyökaluja ja osaamista? ja pitääkö rempan yhteydessä vaihtaa mitään esim. stefoja ym.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Tossa on jotain aiheesta, hakutoiminnolla saattaa löytyä vielä vanhempia ketjuja
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=5066
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Kytkin on vm. -94:ssa vaijeritoiminen. Vaijerissa on automaattisäätö, mutta vaijerivikoja on esiintynyt vähemmänkin ajetuissa autoissa (nimim. "kokemusta on"). Ravistaminen kyllä kääntää katseet sisuskalujen suuntaan. Voithan tietysti vaihtaa ensin vaijerin.
Kytkinremppa on isotöinen, sillä ennen vaihdelaatikon irroittamista etupään apurunko pitää pudottaa alas. Onnistuu se tietysti itsekin, jos on kunnon vehkeet ja nosturi. Kampiakselin stefa kannattaa ilman muuta vaihtaa samalla.
#1825
V***o EC40 -24
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3t
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x3 (ja V***oja)
