Vuosi raportti OG 900
Kelja
Viesti Kirjoittaja Kelja »
Tuossa vuosi sitten kirjoittelin uudesta 150 € OG 900 Saabistani, http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=63374
löytyihän se avain ja hyvin on pelannut vuoden, kilometrejä tullut 23 tuhatta eikä mitään häikkää, on tosi kiva peli ajella mutkaisia saaristo teitä, mittarissa nyt 183 tuhatta.
Nyt syyshuoltona vaihdoin öljyt ja suodattimet, öljysin kaasu ja ryyppy vaijerit, tulpat, raitisilma suodatin, parista alipaineletkusta pari senttiä pois kun näytti haperolta, CRC:tä kaikkiin sähkölaitteisiin ja silleen, alusta edelleen ruosteeton toki hanttarin ovi on hieman enemmän ruosteessa alareunasta kun vuosi sitten.
Kattoverhous alkoi repsottamaan siihen malliin että revin pois, uretaanin murusia kun tippuu reippaasti ajattelin maalata sen paikoillaan jollain lateksilla, en jaksa repiä pois ja verhoilla kuten foorumilla neuvottiin, uskon että lateksi pitää murut katossa, saa sitten joskus seuraava verhoilla jos raaskin luopua.
Vielä tekemättä, laturin hihnat ja miettiä mistä virtaa pissapoikaan, pissapojan moottori käy hyvin, ja kaikki sulakkeet ovat ehjiä, mutta kun ”viiksestä vetelee” ei tapahdu voltteja piuhan päässä, no jaa pahimmassa tapauksessa laitan napin, mutta jos joku tietää niin jonkun jipon niin kokeillaan sitä ensiksi.
Syksyjä kaikille.
Re: Vuosi raportti OG 900
omas turbos oli pissapojan moottorin maajohto poikki,vaihdoin viiksen ihan turhaan. laitoin uuden maajohdon siihen ni rupes pelittää
Kelja
Viikseä kun vetelee lähtee heilumaan pyyhkimet, onko siellä vielä 3’s pyörä mukana eli kontakti pumpulle erikseen?
Katto verhoilu onkin nykyisin superlonia joo, skrapaan ensiksi sen pois sitten maalaan, kiitos vinkistä.
Maadoitusvian voit todeta siten, että mittaat jännitteen pumpulle tulevasta plussasta koria vasten. Jos jännite näkyy, silloin siis pistokkeeseen tulevassa maajohdossa vika. Kun kerran valopesurit lähtee päälle, niin silloin vika ei pitäisi olla viiksessä.
