kaasari 900 -87
Kupari
kaasari 900 -87
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jonkun papan vanha autoliikkeessä, vaihdossa otettu. Noin 300tkm ajettu 2d pystykeula vetokoukulla. Katsastettava 31.10 mennessä. Hintaa 190e. Hmmm... kävisikö katsomassa, matkaakaan ei ole kuin 35km. Soiton perusteella kaikki toimii ja ei pitäisi olla katsastuksessa hylättäviä vikoja.
Jäsen 2986
Kelja
Re: kaasari 900 -87
Viesti Kirjoittaja Kelja »
Oletko matkalla jo?
Kupari
Re: kaasari 900 -87
Nalleolut 8) lupasi ystävällisesti käydä potkimassa :wink: sitä töistä tullessaan.
Jos asiallinen niin haen huomenna pois kun vapaapäivä, voin käyttää samalla reissulla konttorilla paperit ja katsastuksen.
Ollut kesästä asti siellä eikä ole kysyntää ollut. Nyt poistomyyntihinta ja ilmeisesti paaliin jos ei mene.
Pitäisi kävellä 3km juna-asemalle jos meinaa katsomaan lähteä ja Lpr olisi tuommoinen 3km lisää jalkapatikkaa. Ei autoa käytössä tänään.
Onko nuo -87 muuten aina kässäri eteen? Ei tullut kysyttyä.
Jäsen 2986
Re: kaasari 900 -87
ruosteeton,mutta ei lähteny käyntiin
venakko
Re: kaasari 900 -87
Viesti Kirjoittaja venakko »
Tuskin on iso vika
Re: kaasari 900 -87
ei varmaan siskon mies haki samasta paikasta sen valkosen 90 saabin ei kans lähteny käyntiin oli kaasari jumissa. kurttuputki pois ja sormella luistimeen liikettä ni johan hörähti...
joo myyjän asenne kaupan tekoon oli se että ei tohon hintaluokkaan tarvitse koeajoa..... onneksi ei lähteny käyntiin ees ....ei tarvinnu pettyä.
sumuvalot oli joku jo repiny irti vaikka myynti ilmoituksessa ne oli mainittu ja alkuperäinen h.p.oli 700e.... tosi siisti kaaret kunnossa ja konehuonekkin todella hyvässä kunnossa.
Kupari
Re: kaasari 900 -87
Suuret kiitokset Nalleoluelle tutkimustyöstä.
Mä tarviin suoraan käyttöön auton joka lähtee heti avaimesta tulille joten jätän väliin.
Jäsen 2986
99 GL
Re: kaasari 900 -87
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
http://www.nettiauto.com/2229504
Tämäkö on kyseessä?
Re: kaasari 900 -87
kyllä
tomaatti
Re: kaasari 900 -87
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ei pahan näköinen ollenkaan.Ja jos nalleolutta uskominen niin tunteet vaan vahvistuu.
Aika helmi ja en todellakaan sivuuttaisi tuota vaikka ei lähtisikään käyntiin.
voipi olla todella pieni/halpa vika.
Toisaalta kannattaako maksaa esim.500 eukkoa jostain läpimädästä paskasta josta ei ikinä saa rahojaan pois ja ei mene katastuksesta läpi ruostevikojen takia?
Tekniikkaan saa menemään itkua ja rahaa vähemmän kuin ruostekorjauksiin.
Viittaan tässä siis kysyjän ostoilmoon.
Re: kaasari 900 -87
mutta tosiaan myyjän kommentit autosta ja kaupasta ei niin kauhean hyvää arvosanaa saa....ainakaan mie en osta siltä kyllä yhtään autoa. henk . koht.....
konehuone oli joko pesty tai sitten todella hyvin säilyny 300tkm ajetuksi.....
kaaret ruosteettomat
siisti sisältä
4v
ei keskikonsolia
Re: kaasari 900 -87
olipa topakanmakuseessa kunnossa kuvista päätellen ja 4v tekee sen ei niin haluttavaksi, mutta jos kärryä vetelee nin oiva peli siihen.
jos se on kerran ajamalla tuotu autolikkeeseen, niin luulisi sieltä lähtevän ajamalla.
jos automyyjän housuun asettuisi niin ei voisi vähempää kiinnostaa pihan perällä lojuva 200 euron kosla oli merkki mikä tahaan, osaa se romumieskin hakea sen ilman kitinöitä.
ja saa hyvän akun? ja pensat nupiksi.
olisko se ollut koeajajalle muutaman kymmen sekunnin homma nostaa sitä luistia sormella josko olisis siinä vika....
Re: kaasari 900 -87
en jaksanu vesisateesta johtuen kauaa notkua ja hetken jouduin odottamaan kröhöm ryssää joka lähti isoa farkkubemaria viemään asiakkaalle ajamalla ....
joo ....hakekaa pois se sieltä jos kiinnostaa....mie en mee
tomaatti
Re: kaasari 900 -87
Kyllähän se totta on että myyjä vaikuttaa aika paljon ostopäätökseen.
Joskus 5 vuotta sitten olin ostamassa autokaupasta 5D 8V turboa.Oli pk. seudulla myynnissä ja soitin autosta.Autoliikkeen myyjä oli ystävällinen puhelimessa ja lupasi auton olevan valmiina koe-ajoon.
Paikalle kun menin oli toinen myyjistä (ei se jonka kanssa puhuin puhelimessa) ainoastaan paikalla.Kysyin autoa koeajoon mutta hän ilmoitti naama norsun vitulla että auto on varmasti hyvä ajaa ja nyt kun sataa ei halua että auto likaantuu sateessa.
Vittuuinnuin niin että pistin 2000 euroa jätkän eteen lompakosta ja sanoin tulleeni kauempaa katsomaan tätä autoa ostoaikeissa kuten olin puhelimessa sovinnut.
Mites ollakaan olisin saanut avaimet heti..Pidin jätkälle puhuttelun ja häivyin hemmettiin.
Autokin löytyi sitten parkanosta,tämäkin autoliikkeestä.Myyjä toi parkanosta tampereelle asti nähtäväksi.Symppis kaveri muutenkin vaikka en yleensä noista jobbareista juuri välitä.Mutta ostin auton hienoisista puutteista huomioimatta,ihan pelkästään hyvän palvelun vuoksi..
Kupari
Re: kaasari 900 -87
Joo löytyy vaikka mitä alle 500e :lol: .
Kyllä kriteeri on se että avainta käännettäessä lähtee käyntiin, se on se ensimmäinen ehto mikä pitää täyttyä kun etsii käyttöautoa suoraan ajoon :wink: .
Yhden hyvän toisenmerkkisen hylkäsin sen vuoksi että edessä välittömästi jakohihnan vaihto ja kokonaishintahan pompsahtaa uusiin ulottuvuuksiin etenkin kun teetettävä työ.
Kaikki teinirassit hylätty suoraan kun en tee mitään 17" aluilla, madallussarjalla, hirveillä poppivehkeillä mut tekniikka mättää, eli ns. pientä laittoa vikalista haettu.
Uttiin tänään katsomaan yhtä nissania, lauantaina olisi toinen sunny tyrkyllä lappeessa.
Jäsen 2986
