Ei starttaa, ei!
haukiman
Ei starttaa, ei!
Viesti Kirjoittaja haukiman »
Niin, se minun tonnipommi sammui kesken ajon, eikä enää lähde käyntiin.
Kaverin kanssa, joka ymmärtää kyllä autojen päälle, katottiin sitä ja kipinää tulee
(ainakin yhteen tulppaan) ja bensaa tulee. Kaverin mielestä liikaakin.
Mikähän siinä nyt mättää? Oisko se asentoanturi? Jos se on siinä lohkon edessä oikeella oleva vähän mopon tulpanhatun näköinen motikka, millä sen saa irti. Koitin
sitä nykiä ja töniä, mut ei ymmärrä. Help!
Siis autohan on 2.3t -94
9000 2.3t -94
9000LPT
Re: Ei starttaa, ei!
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
haukiman kirjoitti:Niin, se minun tonnipommi sammui kesken ajon, eikä enää lähde käyntiin.
DI-kasetti
asentoanturi
bensapumppu
Jos kilometrit ovat välillä 200-300tkm ja pumppua ei ole vaihdettu, niin siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Omastakin tuli bensaa reilusti, vaikka pumppu oli rikki.
Muistelisin, että trionic ohjaa sytytystä ja bensapumppua, vasta kun saa riittävästi pulsseja asentoanturilta. Miten kipinän tulo on katsottu, toivottavasti DI-yksikkö on ollut hyvin maadoitettu.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
haukiman kirjoitti: Oisko se asentoanturi? Jos se on siinä lohkon edessä oikeella oleva vähän mopon tulpanhatun näköinen motikka, millä sen saa irti.
Siinähän se anturi on, sen alapuolella on 1 kiinnitysruuvi.
haukiman
Joo, rupattelin töissä miehen kanssa, joka on rempannut saappeja työkseen
kohta 30v. Hän kertoi vekkulin jutun: kun starttiyrityksen jälkeen kääntää virrat
pois ja pellin alta kuuluu se parin sekunnin surina, on kasetti ok. Oiskos noin?
Anturia veikkas, koska lämpimänä sammui. Täytyy vissiin vaihtaa.
9000 2.3t -94
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jep, tuo on DI:n tulppien putsaus systeemi, eli jos tuolloin on bensaa pytyissä niin pitäisi mossahtaa, eli ei ilmeisesti saa ruokaa jos ei mossahda ja tuo sirinä kuitenkin kuuluu...
045-6302071
jäsenyys hankittu
