Tyhjäkäynti hyytyy
Henna Makkonen
Tyhjäkäynti hyytyy
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Tervehdys pitkästä aikaa. Tällainen ongelma. 900 ruisku, ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä.Kylmiltään kun käynnistää, niin silloin tyhjäkäynti pelaa ihan normaalisti, mutta kun ajettu tuollaiset kilometri tai kaksi niin kyllä sitten alkaa taas sammuilemaan. Voisko viisammat antaa vähän vinkkiä mistä päin kannattaa alkaa hommaa ratkoa? :D
make_saab
Re: Tyhjäkäynti hyytyy
Viesti Kirjoittaja make_saab »
Ei siellä nyt varmaan kummempaa sitten kuin että tyhjäkäyntiä tarttis säätää suuremmalle?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tyhjäkäynti moottori jumittaa.. putsaus tai "uuden" osto..
045-6302071
jäsenyys hankittu
JuhaP
Viesti Kirjoittaja JuhaP »
Suosittelen bensansuodattimen vaihtoa. Itselläni auttoi tämä.
JuhaP
Saab 96 1,7 1976
saab 900 i special 1986
Saab 900 T16 aero 1989
Saab 900 T16 1992
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Henna Makkonen kirjoitti:Tervehdys pitkästä aikaa. Tällainen ongelma. 900 ruisku, ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä.Kylmiltään kun käynnistää, niin silloin tyhjäkäynti pelaa ihan normaalisti, mutta kun ajettu tuollaiset kilometri tai kaksi niin kyllä sitten alkaa taas sammuilemaan. Voisko viisammat antaa vähän vinkkiä mistä päin kannattaa alkaa hommaa ratkoa? :D
Onko auto 8 tai 16 venttiilinen? Myös tuo vaihteisto olis kiva tietää: manuaali / automaatti? Sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen 8O ?!
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Mulla oli kerran samanlaisia oireita ja syyksi löysin, että lisäilmaventtiili (AIC-valve, tyhjäkäyntimoottori) oli turhan jumissa. Tyhjäkäynti seilasi ylös ja alas, ja kone myös sammui joskus, jos en painanut kaasua.
Jos näin on, niin palaakos Check engine tavallista useammin sammuessa? Nykiikö moottorijarrutuksessa tai sammahtaako, kun laitat tuulettimet, sähkölämmittimet ja valot täysille tyhjäkäynnin aikana?
Nyppää kokeeksi sähköjohdot irti tuosta lisäilmaventtiilistä. Tyhjäkäyntikierrosten pitäis hieman nousta, mutta moottorin käynnin pysyä varsin tasaisena, jos sähkövehkeiden kuormitus pysyy tasaisena. Tässä tapauksessa kannattaa koittaa öljytä koko venttiili (mielellään ei turhan ohutta öljyä), mikä auttanee vähäksi aikaa tai tuurilla pidemmäksikin aikaa. Jos se ei auta, niin hanki tilalle toinen.
Toki tarkista myös, että esim. alipaineletkut on tiiviitä.
Henna Makkonen
J.V.A kirjoitti:
16-venttiilinen ja manuaali. :D
J.V.A
Näillä tiedoilla uskoisin vian löytyvän likaantuneesta/ jumittavasta tyhjäkäyntimoottorista jota tässä edellä on jo vian syyksi arvailtu.
Tyhjäkäyntimoottorin puhdistus tuo monesti avun ja vieläpä edullisesti joten mielestäni "operaatio" kannattaisi aloittaa tästä.
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Myös vikakoodit kannattaa lukea, pieni vaiva ja voivat antaa vinkkiä viasta.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Paitti jos kyseessä on 16v ilman kattia, silloin ei voi vikakoodeja lukea eikä myöskään ole tyhjäkäyntimoottoria vaan lisäilmaluisti. Eihän mitään imuvuotoja ole?
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
Anthuan
Vikakoodit voi lukea kaikista LH 2.4 sarjan ruiskuista oli kattia tai ei, tuolla ohjeita:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... vikakoodit
shaft
Katittomissa onkin tietääkseni kaikissa LH 2.2 eikä koodeja tallennu (saattaa muutama EZK-sytkän koodi tallentua, mutta ei polttoainepuolen koodeja).
Selviskö käyntiongelma jo?
900i 16v -89 385tkm
Anthuan
Vuodesta -88 pitäisi olla katittomissakin LH 2.4, mitä vuosimallia Hennalla lienee?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Tyhjäkäyntimoottoriin liittyen; Kuuluuko sen jousihommelin takerrella siellä sisällä?
Omassa satkussani se liikkuu tosi huonosti
99 GL kirjoitti:Kuuluuko sen jousihommelin takerrella siellä sisällä?
Ei kuulu, pitää liikkua melko kevyesti, eihän se pieni käämi muuten jaksa sitä luistia kääntää.
