Paineilmakäyttöinen jarrujenilmaustyökalu
tuollaista katselin....
saisi kerralla jarrut ja kytkimen kuntoon eli ilmattua....
toimiiko tuollainen
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=75-1000
imeekö tuo nipasta.....vai miten...???
kokemuksia....
Hessu
Re: Paineilmakäyttöinen jarrujenilmaustyökalu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Taitaa toimia ejektoriperiaatteella, eli ohuen letkun liitoskohtaan syntyy alipainetta kun ohi puhalletaan paineilmaa. Neste lirisee sitten tuonne astiaan.
Joku tällainen laite voisi olla näppärä, mitenkähän tämän käyttö eroaa niistä joilla paineistetaan jarrunestesäiliö? Kerran kun on hydraulisella jousituksella varustetun sitikan jarruja ilmannut niin ei näitä pumppausruljansseja oikein jaksaisi. (kone käyntiin ja lumiharjalla kiilataan jarrupoljin alas niin nestettä lentää nipasta niin kauan kuin säiliössä tavaraa riittää)
juurikin ajatuksena se ettei tarttis polkea ja tuolla vain imaisisi vanhat nesteet pois ja kun jarrut kunnossa ni uudet nesteet imisi takasin.
jossakin kuvastossa näin vastaavan härvelin mutta ihan "manuaali" versiona eli siinä kahva jolla pumpattiin ......eräässä autoohjelmassa sellaista käyttivät ja jossakin niitä oli oikein myynnissäkin.
Ainakin PCS:llä on hyvin pitkälti tuon näköinen vempain käytössä, ja jarrujen ilmauksessa ei kauaa nokka tuhise...
